viewonline.php?sid=8938104d15b6848fedba3d6c5a22f4eaQui est en ligne ?
[Résolu]bougies de prechauffage plusieurs references
skorn
MessagePosté le: 27 01 2017 10:30    Sujet du message: [Résolu]bougies de prechauffage plusieurs references R&eacutepondre en citant
lut a tous
est ce qu'on peut mettre plusieurs references de bougies de prechauiffage dans une 306 td
par ex une beru gn909 et une ngk 7906
306XU10
MessagePosté le: 27 01 2017 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regardes la correspondance avec les références constructeurs
Sortie circuits
Composites 2J
skorn
MessagePosté le: 27 01 2017 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta reponse mais en general je prefere pas me prendre la tete
je rentre ma plaque sur oscaro et ils me disent les bougies qui vont avec mon vehicule
en fait c'est parce que je vais faire un achat sur cdiscount et ils me vendent les bougies qu'a l'unité , et la ca coute moins cher que sur oscaro
dui coup je prendrais les 3 autres sur oscaro qui ne proposent plus cette reference (alors qu'ils la proposaient hier..)
306XU10
MessagePosté le: 27 01 2017 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va faire un tour sur partauto si ils ont
livraison rapide et moins chére que le site que tu as cité
Sortie circuits
Composites 2J
skorn
MessagePosté le: 27 01 2017 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ouais
par contre je comprend pas pourquoi les bosch coutent le double que les vemo
c'est justifié ca?
306XU10
MessagePosté le: 27 01 2017 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fabricant réputé je pense
les marques sont vendues plus chére sur ce site, certainement à cause du coût fournisseur
mais les sous marques vont bien aussi
Sortie circuits
Composites 2J
skorn
MessagePosté le: 27 01 2017 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
par contre ca ne me dit toujours pas si je peux utiliser plusieurs references
style la beru et 3 autres bosch
ca va pas faire de problemes ca ?
306XU10
MessagePosté le: 27 01 2017 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais sur service box vite fait
Sortie circuits
Composites 2J
306XU10
MessagePosté le: 27 01 2017 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
référence service box pour 306 TD // bougie préchauffage
phase 1
5962-03
phase 2 / depoll ce95
5962-03
Sortie circuits
Composites 2J
skorn
MessagePosté le: 27 01 2017 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais ca me dit encore pas si on peut mixer les marques etles references pour mon moteur
mettre une marque et 3 autres marques differentes de la première
306XU10
MessagePosté le: 27 01 2017 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben vu les réferences sont les mêmes je dirai oui tu peux.
Aprés voir sur la boite d'achat si il y a des incohérence entre chaque marque
Sortie circuits
Composites 2J
skorn
MessagePosté le: 27 01 2017 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise qu'il l'a deja fait
bon je vais acheter les 4 memes je vais plus me prendre la tete
j'espère en tout cas que c'est ca le probleme
en fait j'ai changé la batterie et la caisse ne demarre toujours plus , voyants ok klaxon , fermeture centralisée aussi
mais wowowowowo et pas d'allumage
on m'a dit peut etre l'alternateur mais je crois pas que ce soit ca
bizarre que ca m'arrive maintenant , le froid y est surement pour quelque chose, la becane m'a fait le meme delire , du coup j'ai acheté un booster , on verra bien si elle demarre elle aussi...
306XU10
MessagePosté le: 27 01 2017 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton boitier préchauffage tu as testé??
Sortie circuits
Composites 2J
messiah93
MessagePosté le: 27 01 2017 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai deux champions et deux BERU, ça fonctionne t'inquiète pas
Ton voyant de préchauffage s'allume? Tu as du jus sur les bougies? Tu as essayé de pomper avant de démarrer?
skorn
MessagePosté le: 27 01 2017 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
ca je sais pas le faire si tu peux me dire d'est hypra cool
messah merci de ton retour pour les bougies
le voyant de prech s'allume pas de pb apres du jus sur les bougies va falloir que je demonte tout vu que ca a pas l'air facile ca
et en plus il pleut , bref la loose , je checkerais ca demain ou des que ca chibrera plus
j'ai aussî pompé avant de demarrer , rien a faire
bon en tous cas merci , quand on veut soi meme faire ses reparations c'est vraiment un super forum parce que c'est franchement dur la mecanique
rien que de mettre la batterie vous allez rire mais ca m'a pris une heure ou un peu moins mais ca a été long (je suis très très nul mais bon je me lance quoi)
en fait le mec voulait me vendre une batterie a 130e sous pretexte que c"etait une bosch ; j'imagine meme pas la note vu qu'elle demarrait pas
il aurait fallu qui'il la remorque , + la main d'oeuvre , c'aurait été l'horreur
resultat je l'ai acheté a 55e chez un fournisseur et j'ai fait une p.. d'economie de ouf
306XU10
MessagePosté le: 30 01 2017 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faudrai prendre un multimétre et prendre les valeurs sur le boitier péchauffage (google aura de quoi t'orienter sur le procédé des phases de test)
avec contact éteint et ensuite contact mis
merci pour le forum
Sortie circuits
Composites 2J
skorn
MessagePosté le: 30 01 2017 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
par contre je suis en train de me demander si c'est pas le fait qu'elle soit en pente avec le nez devant
et vu que ca fait au moins 2 mois de ca , lorsque j'essaye de la demarrer ben le diesel n'arrive plus
je viens de pomper en appuyant 20 fois de suite sur l'accelerateur avant de demarrer , rien a faire
2 ou 3 fois de suite rien a faire
peut etre en la descendant en marche arrière et en la mettant sur du plat , elle demarrera
le probleme c'est que tant qu'elle est pas demarrée le neuman se bloque , alors la moindre erreur je peux plus la bouger
l'enfer ce truc
si ca continue je vais appeler axa assistance pour la remorquer , la j'etais sur le point de prendre une masse et de me defouler dessus
