viewonline.php?sid=50a44e49dec2afc3cbbd984e23ed5dabQui est en ligne ?
Ressort amortisseur cassé
BOBBY
MessagePosté le: 15 01 2017 16:15    Sujet du message: Ressort amortisseur cassé R&eacutepondre en citant
Bonjour et bonne annee a tous :)
J ai cassé mon ressort d amortisseur côté conducteur sur ma 306 hdi ... surement du a la rouille et a l age ( 400000km)...
Je pensais changer carrement la jambe de suspension complete avec disque et moyeu vue que mes disques sont mort et mon moyeu doit etre retarauder ( il me bouffait mes gougons et je pouvait plus bloquer mes gougons correctement). D ailleurs si vs avez le bon couple de serrage ca peut etre utile pour la suite.
_ avez vs deja eu ce genre de soucis?
_ c est dangereux de rouler comme ca? ...pas a 130 bien sur.
Si vous avez des reactions sur le sujet ou des conseils je suis preneur,
Merci a tous.
BOBBY
MessagePosté le: 16 01 2017 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apres un premier demontage assez facile...
Il me reste l ecrou sur la fusé qui est un peu dur a faire sortir..bcp de WD40 dessus et on verra demain :)
Par contre j ai perdu mon pneu qui a ete usiné a cause de la ferraille du ressort.
MessagePosté le: 17 01 2017 8:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour un écrou récalcitrant tu peux chauffer avec un chalumeau ou autre.
BOBBY
MessagePosté le: 19 01 2017 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci RHY
Ca a fonctionné :)
J attends de recevoir mes griffes a ressort pour attaquer le chantier...
Par contre j ai pas reussi a trouver le couple exacte pour le serrage des goujons de roues en jantes cyclones..vue que j ai une cle dynanometrique sa serait bien de s en servir :)..
Je mettrai des tofs ce weekend du travail fait..
MessagePosté le: 20 01 2017 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BOBBY a écrit:
Merci RHY
Ca a fonctionné :)
En principe le serrage des goujons de roue c'est entre 85 et 90Nm c'est pour cela que la croix de serrage permet de se rapprocher du couple.
BOBBY
MessagePosté le: 21 01 2017 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a toi rhy je note..
Une idee du couple pour l ecrou du haut de l amortisseur? Jai pu trouver 70Nm ...vous en pensez quoi?
messiah93
MessagePosté le: 21 01 2017 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Celui qui relie la tige d'amorto à la semelle? Moi j'la serre à fond, de toute façon si c'est trop serré, elle se mettre à tourner sur elle-même...
Je l'ai toujours fait à la boulonneuse perso.
BOBBY
MessagePosté le: 22 01 2017 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai trouver ca ..
