DUREE DU PRECHAUFFAGE ?
proflolo
MessagePosté le: 13 01 2017 22:01    Sujet du message: DUREE DU PRECHAUFFAGE ? R&eacutepondre en citant
Bonjour, je possède une bonne vieille 306 Diesel Nickel de chez Nickel.
Voici ma situation de préchauffage
Voyant OK.... .Démarrage OK.....
Je vérifie le fonctionnement du boitier de préchauffage DELPHI.
Lorsque le voyant est éteint, les bougies de préchauffage sont encore alimentées. Jusque là c'est normal.
Mais cela dure 3 minutes à chaque fois ..
Il y a t il une tempo sur le boitier ? Dois je changer le boitier ?
Une piece qui coute environ 60€
Mais si cela ne vient pas du boitier mais d'une sonde de t° ?
Avez vous une info sur les durée de préchauffage ?
Merci beaucoup !
messiah93
MessagePosté le: 14 01 2017 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, c'est normal...
Il y à le préchauffage, c'est lui qui permet aux bougies d'être alimentées avant le démarrage du moteur.
Il y a le postchauffage, c'est lui qui permet aux bougies d'être alimentées après le démarrage du moteur (pendant une durée x pour permettre au moteur de mieux passer au cycle chaud).
Le post-chauffage remplace l'électrovanne d'avance qui est source de pollution plus élevée, le postchauffage serait plus approprié.
proflolo
MessagePosté le: 14 01 2017 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse.
Je comprends bien pour le préchauffage et le postchauffage.. Ca je l'avais bien intégré.. J'ai utilisé une lampe témoin pour évaluer la durée du Postchauffage.. Mais meme quand la voiture est chaude .. La durée de ce postchauffage reste la meme.... .Ma question porte la dessus.
messiah93
MessagePosté le: 15 01 2017 6:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais je pense que c'est un timer sur la 306 et 406... Si pas de calculateur, alors je pense qu'aucun capteur n'influence sur le post-chauffage et donc que la durée est toujours la même (un timer quoi)
