Wazaah
Genre:  Statut: Absent
Salut à tous !
J'ai acquis très récemment une 306 et je viens de m'inscrire sur le forum.
La mienne est équipée d'un autoradio Pioneer installé par l'ancien propriétaire mais les commandes au volant ne fonctionnaient pas.
Après m'être renseigné sur internet j'ai vu qu'il fallait un adaptateur entre le câblage du commodo et l'autoradio.
Prix d'un adaptateur : plus ou moins 60€ !
Pour ma part, hors de question de débourser autant pour avoir les commandes au volant !
J'ai fait pas mal de recherches sur internet et j'ai réussi à m'en fabriquer un, parfaitement fonctionnel et pour 0€
Je n'ai pas trouvé de tuto sur ce forum qui explique comment faire, je me permets donc d'en proposer un.
Pour fabriquer votre adaptateur maison il vous faudra :
- du câble fin, souple, de couleur.
- des résistances.
- une prise jack (stéréo ou mono).
- des petits dominos.
- de la gaine thermo-rétractable (ou du scotch d'électricien).
- un fer à souder + fil à souder.
Premièrement je vais rapidement expliquer le fonctionnement de la commande au volant :
La commande au volant est branchée à l'arrière de l'autoradio.
Lors du fonctionnement de l'autoradio, celui-ci envoie un courant électrique à la commande. Quand la commande n'est pas utilisée, le circuit est ouvert au niveau de celle-ci et donc aucun courant ne circule, la tension est nulle et l'autoradio ne réagit pas. Lorsque l'on active l'une des fonctions de la commande au volant, le circuit se ferme, un courant est envoyé de l'autoradio à la commande pour ensuite revenir à l'autoradio.
Chaque position du commodo correspond a une fonction différente, chacune branchée à une résistance ayant une valeur spécifique.
Selon la commande utilisée, le courant traversera une résistance définie qui aura pour but de modifier la tension. Ainsi la tension perçue par l'autoradio étant différente selon la valeur de résistance traversée (et donc la commande utilisée), celui-ci interprétera ces tensions comme des ordres spécifiques, dans notre cas : station / piste suivante, station / piste précédente, volume + et volume -.
Dans mon cas, il s'agit d'un autoradio Pioneer, les valeur de résistances dont je vais parler ne s'appliquent certainement qu'aux autoradios Pioneer.
Cas n°1 :
Vous avez une 306 phase 1 ? Tant mieux car la manip' est bien plus facile a effectuer sur celles-ci !
En effet, le commodo ne contient pas de résistances internes, il y a donc 5 câbles qui sortent et qui correspondent chacun à un ordre spécifique :
- Câble vert : Commun
- Câble jaune : station / piste suivante
- Câble blanc : station / piste précédente
- Câble bleu : volume +
- Câble noir : volume -
Prenez une prise jack provenant de vieux écouteurs par exemples (gardez environ 20 cm) et soudez le câble noir (masse) à un câble souple de couleur verte.
Le câble rouge du jack (signal) devra être soudé à plusieurs résistances dont voici les valeurs :
- 8 k? (+/- 1) -> câble jaune
- 11 k? (+/- 2) -> câble blanc
- 16 k? (+/- 2) -> câble bleu
- 20 k? (+/- 1) -> câble noir
Pour les résistances, faites avec les moyens du bord, n'hésitez pas à en associer 2 afin d'obtenir la bonne valeur.
Rappel : En série -> R = R1+R2, et en parallèle R = (R1xR2)/(R1+R2).
Il vous faudra souder derrière les résistances environ 20 - 30 cm de câble souple à la couleur correspondante.
=> Voir Schéma 1
Ensuite reliez via des dominos votre montage aux câbles sortant du commodo et branchez la prise jack derrière votre autoradio, vous avez terminé !
Cas n°2 :
Vous avez une phase 2 comme la mienne, là ça devient un peu galère...
Dans notre cas, seuls deux câbles (bleus et blancs) sortent du commodo. En effet, le circuit imprimé contenu dans le commodo contient déjà des résistances et donc plus besoin de les positionner en externe. Le problème, c'est que les résistances CMS qu'on retrouve sur le circuit n'ont pas les valeurs qui nous intéressent, et qu'en plus impossible de les remplacer, faute d'espace dans le boitier.
Il y a donc deux solutions : soit vous achetez en casse un commodo de phase 1 (ça coûte pas bien chers et vous aurez les 5 câbles en sortie), soit vous décidez d'enlever les CMS et de bidouiller le circuit afin d'y rajouter 3 câbles et faire des liaisons à base de pâtes de résistances et en supprimer d'autres en tailladant le circuit avec votre cutter. C'est assez pénible à faire, et en plus c'est vraiment pas facile de faire tout ça de manière à ce que le tout re-rentre parfaitement dans le boitier de commodo... Mais sinon ça marche aussi !
Voilà, si vous suivez ces étapes vous aurez les commandes au volant pour votre autoradio pour 3 fois rien !
Sinon pour ceux que ça intéressent, j'ai aussi dessiné un schéma du fonctionnement mécanique du commodo : Schéma 2
Il représente l'une des faces du circuit imprimé contenu dans le commodo.
C'est pour comprendre dans quelle mesure l'action mécanique va permettre le contact des bornes entre-elles.
Les plaques colorées sont des pistes métalliques du circuit, chacune reliée à un câble.
Les parties rouges sont des plaques métalliques reliées au commodo, elles sont en contact avec le circuit au niveau des points violets.
Par exemple, lorsque on lève le commodo pour augmenter le son, les plaques métalliques vont glisser vers le bas, créant ainsi un contact entre la borne verte (correspondant au commun) et la borne bleue (correspondant au volume +). De la même manière, quand on pousse le commodo vers l'avant, les plaques vont glisser vers la gauche mettant ainsi en contact la borne verte et la borne blanche (station / piste précédente). |
