viewonline.php?sid=8c404a151b716480f987eb855d80ca3cQui est en ligne ?
[Souci] démarrage 306 cabriolet
306du42
MessagePosté le: 28 09 2016 0:00    Sujet du message: [Souci] démarrage 306 cabriolet R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous et a toute
Je suis nouveau sur ce forum.
Je suis propriétaire du 306 1.6l 90 cv injection de 1999.
Elle a 130 000 kms.
La voiture ne demarre plus.
En effet, la voiture a passer plusieurs années sans démarrer car je n'avais pas le temps de m'en occuper suite a une panne soudaine. La voiture s'est coupe nette et impossible de la redémarrer.
C'est un démarrage électronique.
Je ne sais plus quoi faire. Le démarreur tourne bien.
La batterie est neuve. Les bougie le sont aussi. La bobine déporté ( la ou arrive les bougies a droite de la culasse ). Le calculateur ainsi que le neman ont été changer. Le tableau de bord s'allume nikel sans voyant apparent. La pompe a essence tourne bien. J'ai essayer d'envoyer directement de l'essence dans le moteur mais sans succès.
Je vous explique, il n'y a pas de courant qui arrive au bougie donc pas d'étincelles pour la faire péter et qu'elle démarre.
Si quelqu'un pouvais m'aider !
C'est ma voiture de mariage et je compte lui mettre quelque kilomètre en plus.
Merci d'avance pour votre aide.
306XU10
MessagePosté le: 29 09 2016 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, vérifies le relais derriére la boite de batterie.
si ça se trouve mal connecté ou agrafe (clips) parti
Sinon test avec un autre relais
Si pas ça nous verrons la suite de la démarche
Sortie circuits
Composites 2J
306XU10
MessagePosté le: 29 09 2016 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En te lisant à nouveau , as tu changer le transpondeur / bague neiman si il y a avec le nouveau calculateur??
Sortie circuits
Composites 2J
306du42
MessagePosté le: 30 09 2016 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponse.
Comment verifier les relais ?
Oui j'ai pris le tous avec le calculateur.
306du42
MessagePosté le: 26 12 2016 3:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S'il vous plait
Avez vous trouver des solutions
Lucky
MessagePosté le: 26 12 2016 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As-tu essayé de réenclencher la coupure moteur d'urgence?
C'est un boitier carré avec un inter a enfoncé, il est dans le coin du capot à droite quand tu es face à la voiture, dirigé vers le haut!
L'autre jour, j'ai mis quelques coups de marteau sur ma barre anti-rapprochement pour éviter qu'elle touche le capot, suite à cela, la voiture ne démarrait plus! En fait la coupure en cas de choc avait fait son office et coupé l'allumage! J'ai ouvert le capot, enfoncé le bouton et la voiture a redémarré nickel!
Lucky.
306du42
MessagePosté le: 27 12 2016 4:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As tu une photo de ce boitier
Lucky
MessagePosté le: 27 12 2016 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà: à droite du bocal de frein au dessus de la BAR, le truc rond noir est un inter que tu peux enfoncer pour réarmer le système.
Lucky.
306du42
MessagePosté le: 28 12 2016 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y eu une amélioration mais elle ne demarre toujours pas
MessagePosté le: 29 12 2016 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un truc tout con, cela me l'a fait et Gillaster aussi, ton éclaireur intérieur de coffre (ampoule navette) fonctionne t'elle ?
306du42
MessagePosté le: 29 12 2016 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne risque pas d'avoir de lumière dans le coffre etant donné que je n'ai rien de prevu pour eclairer dans le coffre
Lucky
MessagePosté le: 29 12 2016 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que veux tu dire????
As-tu de l'allumage aux bougies maintenant? Car si oui, ta voiture ne démarre peut-être pas car elle est noyée maintenant!
Lucky.
306du42
MessagePosté le: 29 12 2016 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cela m'étonnerait que le moteur soit noyé etant donne que je n'ai aucune arrive d'essence. Je le met directement dans le moteur comme le montre la photo.
En revanche, je n'est toujours pas d'étincelles quand je met les bougies a la masse.
Lucky
MessagePosté le: 29 12 2016 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu as appuyé sur le bouton que je t'ai indiqué, est-ce que tu as senti le bouton descendre et faire un cran?
Si oui, c'est que tu as réarmé le système!
Si non, c'est qu'il était déjà en service!
As-tu contrôlé ton arrivée d'essence et ton allumage depuis que tu as touché au bouton que je t'ai indiqué?
Lucky.
306du42
MessagePosté le: 29 12 2016 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai réarme le système
Comme indiqué dans le message precedent, je n'ai pas d'arriver d'essence puisque ma pompe est morte donc je met l'essence directement dans le moteur comme indique sur la photo
J'ai contrôle les bougies et il n'y a pas détincelles même l'inter enfoncé
Lucky
MessagePosté le: 29 12 2016 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ton premier post tu dis:
"Je ne sais plus quoi faire. Le démarreur tourne bien.
La batterie est neuve. Les bougie le sont aussi. La bobine déporté ( la ou arrive les bougies a droite de la culasse ). Le calculateur ainsi que le neman ont été changer. Le tableau de bord s'allume nikel sans voyant apparent. La pompe a essence tourne bien. J'ai essayer d'envoyer directement de l'essence dans le moteur mais sans succès. "
Maintenant tu dis que ta pompe est morte?
Tu ne peux pas avoir 36 pannes différentes au même moment!
Ta voiture est tombée en panne, puis elle est restée des années sans servir.
Depuis tu as changé la batterie, normal, après plusieurs années sans servir, elle est morte!
Donc maintenant:
-plus d'allumage
-plus de pompe
-le démarreur tourne bien
-tu as réenclenché la coupure d'urgence, donc l'allumage avait été coupé, c'est peut-être ta panne initiale!
Moi je dirais que tu as du faire une couille en changeant le calculateur et le neiman, et ton absence d'allumage vient de là! Ou tu as fait péter un fusible?
Lucky.
306du42
MessagePosté le: 29 12 2016 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans mon 1er post j'ai dit qu ma pompe marché sans avoir verifier désolé
Pour le calculateur et le neiman je l'est est changé sur conseil d'un garagiste donc je sais pas
J'ai encore ceux d'origine donc je peux essaye de les remettre
Est ce que sa pourrait venir des bougies ?
Lucky
MessagePosté le: 29 12 2016 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as dit que les bougies sont neuves!
Si elles sont pas vraiment neuves, change les!
Remets ton neiman et ton calculateur, au moins tu seras fixé!
Si ta pompe ne tourne pas, cela ne peut pas démarrer! Voir pourquoi elle ne tourne pas: si pas de courant, tu vois les fusibles! S'ils sont bon, voir si pas de fils cassés ou de mauvaises connexions!
Aussi bien en remettant ton calculo tu auras pompe et allumage!
Lucky.
306du42
MessagePosté le: 30 12 2016 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai remi mon calculo et mon neiman d'origine ainsi que le transpondeur d'origine
J'ai verifier le fusible de la pompe et effectivement il était grillé. Jai foncé pour en acheter un, je l'ai changé et miracle la pompe marche.
Reste a verifier l'arrivée d'essence. Comment faire ?
Sachant que je n'ai toujours pas d'étincelles au bougies
PatronPanda
Localisation: Vers l'infini et au délà !.. 'fin les Deux Sèvres quoi.
MessagePosté le: 30 12 2016 1:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si la pompe tourne au contact, règle ton problème d'allumage en priorité. Tu seras fixé direct après ça.
Gros lièvre pas content du tout de s'être fait mettre par petite tortue !
