viewonline.php?sid=56997bf3c35a4882bcefd98e5a438f54Qui est en ligne ?
aiguille temperature d'eau a fond
furi-306
MessagePosté le: 29 12 2016 13:29    Sujet du message: aiguille temperature d'eau a fond R&eacutepondre en citant
salut salut ! sa fait un petit moment que je suis pas venu par ici mais la j'ai un petit soucil auquel je ne comprend rien ! sur mon compteur, l'aiguille de temperature d'eau monte a fond des que je met le contact, meme si le moteur tourne elle reste a fond ( moteur froid ou chaud c'est pareil ) la ventillation declanche bien correctement, j'ai donc penser a un fusible, mais ils sont tous OK, j'ai donc chercher au niveau de la sonde de temperature, la j'ai un petit soucis, je ne sais pas laquel c'est ! voici une photo, la sonde bleue et du coter de la durite qui vas sur le haut du radiateur, la sonde verte est coter moteur, la sonde bleue a 2 petit tetons j'ai donc voulu mettre mon testeur qui ne m'affiche aucun circuit fermer, c'est normal ?
par contre la sonde verte n'as qu'un seul tetons donc je ne peut pas la tester !
sonde 306.jpg, 12.69 KB
Vues 207 fois
306 1.9L TD 1994, pack sport. ma prez : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70140
messiah93
MessagePosté le: 29 12 2016 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La sonde de température pour le tableau de bord est la 2. C'est une thermistance dans mes souvenirs, donc testable au multimètre. Par contre je peux pas te dire sa résistance idle (20°C). Si elle est en circuit ouvert, c'est tout simplement pas normal.
furi-306
MessagePosté le: 29 12 2016 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la 2 ? c'est a dire ma sonde bleue ? le mutlimetre affiche qu'aucun courant ne passe ( tester a froid ), tu pense que je devrais faire chauffer le moteur puis tester a chaud voir si une valeur s'affiche ?
fabueno
MessagePosté le: 29 12 2016 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
débranche la sonde et vérifie si ton aiguille tombe.
Il y a une sonde pour l'aiguille et une sonde sur le radiateur pour le déclenchement de la ventilation
furi-306
MessagePosté le: 29 12 2016 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai fait, oui lorsque je debranche la sonde l'aiguille tombe
messiah93
MessagePosté le: 29 12 2016 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Change la sonde bleue
furi-306
MessagePosté le: 29 12 2016 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okep ! je vais en commander une je vous tien au courant ! merci les gas
fabueno
MessagePosté le: 29 12 2016 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a plus cas alors
tu risque de devoir faire une purge du liquide aprés.
messiah93
MessagePosté le: 29 12 2016 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a une technique pour ça, tu retires la sonde, tu fou du liquide de refroidissement dans le trou jusqu'à ce que ça déborde et t'y met ta nouvelle sonde, le surplus va couler et y aura pas d'air dans le circuit
