Pompe à carburant HS ok mais quel modèle choisir!!?
Skyriders21
MessagePosté le: 25 12 2016 0:20    Sujet du message: Pompe à carburant HS ok mais quel modèle choisir!!? R&eacutepondre en citant
VIN : VF37BKDX231121345
306 1.4 TU3MC de 1996
Bonsoir à tous et bon réveillon!!!
Ma chère 306 a décidé de me faire un beau cadeau de Noël je vous explique brièvement:
Au moment de redémarrer la voiture cet aprèm, celle-ci broute un peu et plus rien impossible de démarrer, j'appelle le dépanneur celui-ci tape au niveau du réservoir et là magie ça redémarre. Je repars tranquillement et plus de souci jusqu'à ce qu'une heure après, même souci...
Il s'agit donc à priori de la pompe à essence selon le dépanneur, je vais donc la changer mais Oscaro me propose ce modèle :
Pompe à carburant https://www.oscaro.com/pompe-a-carburant-delphi-fe0446-12b1-4406140-458-p avec la référence constructeur 1525XX.
Or, le service box Peugeot indique que la référence de la pompe à essence serait 145507 et là, ça correspondrait à deux modèles:
Unité d'infection à carburant https://www.oscaro.com/unite-d-injection-de-carburant-bosch-0-580-305-003-74179-1382-p
Pompe à essence https://www.oscaro.com/pompe-a-carburant-bosch-0-580-314-153-74424-458-p
Pouvez-vous m'indiquer quel modèle choisir et quel est la différence entre la pompe à essence et l'unité d'injection? merci beaucoup et bon Noël à tous !!
Tom
messiah93
MessagePosté le: 25 12 2016 7:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais plus celle là: https://www.oscaro.com/unite-d-injection-de-carburant-bosch-0-580-305-003-74179-1382-p
Par contre, quand tu vois le prix
Skyriders21
MessagePosté le: 25 12 2016 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci messiah93 comme par hasard la plus chère forcément c'est Noël ! Qu'est-ce qui te fait dire celle-là et pas une autre !? C'est compliqué à monter ? Merci et bon Noël à tous !
fabueno
MessagePosté le: 26 12 2016 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, il faut soulever la banquette arrière puis tu verra une trappe ronde noir sous la moquette. tu la retire puis tu aura accés a la pompe. débranche la puis fait tourner la bague plastique qui la tien au reservoir.
C'est pas compliqué si la bague est pas trop dur a tourner
