viewonline.php?sid=c001e73234162c7da0cefe337b2aba00Qui est en ligne ?
[localisation] recepteur hf phase 2.2 ???
derfsyd
MessagePosté le: 19 12 2016 14:00    Sujet du message: [localisation] recepteur hf phase 2.2 ??? R&eacutepondre en citant
Je viens de passer en version 2.2 (1l8)
Quelqu'un peu t-il m'indiquer l'emplacement d'un eventuel recepteur hf ?
Et qu'y a t'il dans le plafonnier à la place du recpteur ir ??
Merci d'avance.
Un problème résolu parait toujours simple
MessagePosté le: 21 12 2016 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le récepteur HF et dans le tableau de bord à côté du cendrier . Il faut un faisceau de tableau de bord phase 2.2 sinon tu n auras pas les prises ...
Que du ir dans le plafonnier
derfsyd
MessagePosté le: 21 12 2016 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour cette réponse, je suis passé en 2.2 d'origine et je m'interoge sur les "nouveaux" éléments.
Donc je comprends bien le recepteur HF fait partie du boitier CPH...
Je viens d'intervertir avec une autre (banque de pièces), ecu, texxon, puces pour retrouver une condamnation à distance puisque j'ai acheté l'auto sans son émetteur HF.
Aussi je pense que dans le plafonnier se trouve ( à la place de l'ancien recepteur IR des phase 2 ) une sonde et un capteur hygrométrique tous deux (en un) liés à la clim automatique de ma banque de pièces.
Chose que j'avais cru prendre pour recepteur Hf...
J'ai bon ?
Rapman4
MessagePosté le: 22 12 2016 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veut ravoir une centralisation et pas trop te casse la tete install ca :
https://www.amazon.fr/Rupse-Verrouillage-T%C3%A9l%C3%A9commande-Centralis%C3%A9-Indicateur/dp/B017LY12HC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1482411556&sr=8-1&keywords=centralisation+voiture
Fonctione nikel une condanation a 40m comme l'origine :) vue que tu te rebranche sur boitier origine
derfsyd
MessagePosté le: 22 12 2016 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Rapman mais intervertir les ecu, coque de clefs et cph reste la plus simple des solutions ( si on a une banque de pièce)
Le plus long c'est de demonter la console du cendrier
fabueno
MessagePosté le: 22 12 2016 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, oui dans le plafonnier il y a une sonde de température habitacle pour les 306 avec clim automatique uniquement.
