306 1.9D broutement moteur
Mickaael
MessagePosté le: 17 12 2016 17:44    Sujet du message: 306 1.9D broutement moteur R&eacutepondre en citant
Je vers vous car après des mois et des mois de recherche je ne sais plus quoi faire....
J'ai donc une 306 1.9D avec 210.000kms
Voici mon soucis:
Elle démarre nickel à chaud comme à froid.
Cependant à froid quand je la laisse tourner quelques minutes elle se met à brouter et même caler par moments.
La voiture sort de chez Peugeot:
Injecteurs tarrés, joints remplacer, tuyau de retour aussi, calage de la pompe ok, bougies de préchauffage ok.
Pour eux ce serait la pompe à injection BOSCH (La menbranne interne) qui serait HS.
Ce que je doute car si cette pompe à injection avait un probleme elle aurait du mal à démarer le matin ce qui n'est pas du tout le cas...
Si quelqu'un parmis vous à déjà eu ce soucis je suis entirement à l'écoute .
Merci par avance de vos réponses.
Mickael
messiah93
MessagePosté le: 17 12 2016 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plusieurs questions se posent:
- Est-ce que le jeu des soupapes à été contrôlé?
- Est-ce qu'il y a des fuites sur la pompe à injection?
- Est-ce que le circuit de gasoil est totalement étanche?
- Est-ce que la poire (ou poussoir) reste dûr quelques minutes après avoir pompé?
- Les bougies de préchauffage ont-elle été contrôlée ou remplacées?
- Le préchauffage fonctionne-t-il correctement?
- Est-ce que ta voiture à des soucis de ralenti de temps à autre à chaud?
Mickaael
MessagePosté le: 18 12 2016 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jeu aux soupapes controler ok .
Pas de fuite de gasoil.
La poire devient dur après avoir pomper quelques fois.
D'après peugeot ce serait la m'enbranne interne de la pompe à injection ..
