Rapman4
Bonjour tout le monde
Voila j'ai besoin un peut de votre aide car j'ai un problème j'ai essaye d'installe un boitier de centralisation car mon ancienne clé était HS et quand on voix le prix chez peugeot ouille
Donc j'ai acheté un kit de centralisation a distance et j'ai voulu me re branche sur le faisceau d'origine.
En vin car des que on envoi un 12v sur les fils qui recoi un 12v (protege par un fusible) quand on enclanche la centralisation avec le loket bim le fusible pete
3 h a cherche rien trouve donc je débranche tout he je me dit on vera ca demain mais j'ai voulu démarre la voiture donc je ferme les porte je mais ma clé la centralisation fonctionne manuellement je démarre et la la voiture ne démarre pas je pence pas que je puise crame l'anti démarrage juste en testant du 12v sur des fils qui recoi du 12v quand on enclanche la centralisation??
Donc je voudrait savoir si vous avez un solution de ce qui a pu arrive sur ma voiture ??
He aussi l'astuce pour branche ce boitier de centralisation
Merci de votre aide |
Rapman4
| Resolu pour le probleme de demmarage maintenant c'est que mon boitier arrive bien a ferme les porte mais pour ouvrire la j'ai test tout les fils mais rien ni fait ouinnnn |
