[Problème fuite] fuite GO bizarre
ruthene
MessagePosté le: 06 11 2016 23:14    Sujet du message: [Problème fuite] fuite GO bizarre R&eacutepondre en citant
Il m'arrive quelque chose de vraiment bizarre.
J'ai une grosse fuite au niveau moteur seulement que lorsque je fais le plein (archi plein)
Aucune trace de cette fuite nulle part.
C'est déjà arrivé à un d'entre vous?
MessagePosté le: 07 11 2016 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelle motorisation a tu ?
Perso j'ai eu un soucis sur Hdi, c'était le réchauffeur de gasoil qui était HS
ruthene
MessagePosté le: 07 11 2016 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Oops, XUD9TEDHY
cdt.
ruthene
MessagePosté le: 20 11 2016 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'ai essayé de localiser la fuite ce WE. Je n'ai toujours rien trouvé. Rien à y comprendre.
Même au niveau de la PI, je n'ai pas de trace de GO.
ruthene
MessagePosté le: 27 11 2016 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai enfin localisé des traces de GO sous la PI au niveau de la gaine protectrice electrique.
Sur le dessus, aucune trace.
Je pense qu'il faudra que je dépose la PI, je ne l'ai jamais fait.
Faut-il tomber la courroie de distribution pour le faire et enlever la poulie.
Quelqu'un aurait-il une vue éclatée de la PI pour essayer de localiser un peu mieux la fuite.
C'est une Lucas PI Lucas XUD 101 R 8445 B 250 A
Cdt.
ruthene
MessagePosté le: 10 12 2016 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème résolu.
J'ai changé la quasi totalité des joints sauf un (le torique de l'accès au réglage du débit max sous la sorte de rondelle noire).
Tous les joins étaient quasiment tous cuit.
Certains ont cassé en les sortants.
Le joint torique du corp de pompe était cuit de cuit:
Joint torique qui devait fuir
DSC06210.JPG, 945.66 KB
Vues 220 fois
306XU10
MessagePosté le: 13 12 2016 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ninja
