viewonline.php?sid=0408d00003055d485ab5b05d2e64213fQui est en ligne ?
Panneau de porte 306 ph2 sur ph1
nicobrax
MessagePosté le: 20 11 2016 0:07    Sujet du message: Panneau de porte 306 ph2 sur ph1 R&eacutepondre en citant
Bonsoir, je risque de récupérer un intérieur complet pour mon td
Les panneaux de portes sont des ph2 est t il possible de les monté sur ma ph1 ?
plus de 306
Leo's Guest
MessagePosté le: 20 11 2016 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Niveau dimensions, je pense que ça devrait correspondre, par contre, l'emplacement des boutons de lève vitres n'est pas le même entre ph1 et ph2 ... (ph1 au niveau du vide poches en bas, et ph2 au dessus de la poignée ... )
"Les pets, c'est comme les ninjas ; moins tu les entend, plus ils font mal."
nicobrax
MessagePosté le: 20 11 2016 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui les tailles sont les mêmes il faut récupérer les fixation
Et au niveau des boutons il faut adapter les prises
20161120_075350.jpg, 242.44 KB
Vues 792 fois
plus de 306
Leo's Guest
MessagePosté le: 20 11 2016 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yep, et je viens aussi de remarquer que les loquets ne sont pas les mêmes, donc à voir s'il n'y aurait pas une adaptation à faire (longueur de tige du loquet)
Ph1
Ph2
nicobrax
MessagePosté le: 20 11 2016 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui exact ça c'est pas grave je compte pas les mettre
plus de 306
MessagePosté le: 20 11 2016 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme dit ce matin
y'a de la bidouille électrique à faire en plus des équerres
nicobrax
MessagePosté le: 20 11 2016 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui faudrait que je vois la prise ph2 pour la comparer à ma ph1
plus de 306
MessagePosté le: 20 11 2016 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas que la prise, les codes couleurs pour les fils principalement
nicobrax
MessagePosté le: 20 11 2016 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui exact, faut que je cherche ça si quelqu'un a les plans et les code couleur des prises vitres ph1 et ph2 ça serait génial
plus de 306
nicobrax
MessagePosté le: 20 11 2016 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4761&postdays=0&postorder=asc&highlight=panneau+porte&start=20
Tout est expliqué la pour le changement de bouton c'est les même numéro pour les boutons de vitres
plus de 306
