Taille écrou électrovanne codée [306 1.9TD]
dhorf
MessagePosté le: 02 11 2016 12:14    Sujet du message: Taille écrou électrovanne codée [306 1.9TD] R&eacutepondre en citant
SVP quelle est la taille de la douille nécessaire pour dévisser l'électrovanne de la pompe d'injection LUCAS ?
306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242
306XU10
MessagePosté le: 02 11 2016 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vois si du °22 ça passe
j'ai utilisé ça il me semble sur l'ancien td de ma belle soeur
j'ai une douille spéciale injos en 22 avec encoche et je crois l'avoir utilisé
dhorf
MessagePosté le: 04 11 2016 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oK merci c'est bien ce que je pensais car la tête de l'électrovanne est trop longue pour une douille normale, j'essaierai de trouver ça.
Sinon j'ai lu que il suffisait peut-être simplement de brancher un câble de l'électrovanne codé (car le code est HS) au 12V de la batterie pour qu'elle démarre mais bon comme j'ai coupé tous les câbles
306XU10
MessagePosté le: 14 11 2016 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah en ayant coupé les cables, cela risque d'être embétant
tu as pu résoudre ton souci?
dhorf
MessagePosté le: 16 11 2016 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai je suis de moins en moins motivé sur ma 306, il n'y a pas qqun qui est près dépinay sur Seine partant pour une bière et de la mécanique et si ça roule je flambe ma carte bleu au resto ?
messiah93
MessagePosté le: 17 11 2016 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour une électrovanne classique c'est 24:
http://img15.hostingpics.net/pics/473882IMG20161117215152.jpg
Nrico
MessagePosté le: 18 11 2016 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La clef à molette, ça a suffit pour moi
elle se défait bien, pas besoin de forcer comme un boeuf
dhorf
MessagePosté le: 21 11 2016 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos soutien, oui la clef à molette c'est très bien sauf que elle ne passe pas complètement avec les restes du blindage qui la gène un peu. Quoi qu'il en soit je ne pourrai réessayer que dans 2 semaines car je travaille loin de chez moi en ce moment
306XU10
MessagePosté le: 13 12 2016 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors dhorf, tu as pu tester?
