[Résolu]Problème démarrage
Adrieen88
Localisation: Mangeur de bitume en 306 1.8 112CV et Vosgiens!
MessagePosté le: 27 10 2016 12:46    Sujet du message: [Résolu]Problème démarrage R&eacutepondre en citant
Bonjour soucis sur mon 1.8 16s
Je vais à la boulangerie chercher mon pain,
Je sors , je met le contact !
Tout les voyant s'allume , tout l'électrique fonctionne , j'entends la pompe à essence ce mettre en route , et quand je tourne pour démarrer rien du tout , pas un bruit de démarreur rien !
Si vous avez des suggestions..
- 306 - 1.8L - 204 000 KMS -
Adrieen88
MessagePosté le: 27 10 2016 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je précise que j'ai une clef Silca italy unique clef de la voiture et que tout à toujours fonctionner depuis deux ans. Clef sans plip.
fabueno
MessagePosté le: 27 10 2016 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, ton démarreur est peu être HS.
Pour le vérifier il te faut un multimètre afin de contrôler si il y a du 12V qui arrive a la petite borne du démarreur quand tu fait pour démarrer. Ou tu met directement du 12V sur cette petite cosse et si le démarreur est bon il va démarrer et entraîner le moteur (attention a être au point mort)
Adrieen88
MessagePosté le: 27 10 2016 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ton aide , ce soir en allant la récupérer, un coup de clef et elle a démarrer niquel.. je la prend au travail demain et je testerai tout ça !
fabueno
MessagePosté le: 28 10 2016 5:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a de forte chance que ton démarreur reste collé. Si elle te le refait il faut contrôler tout de suite. Peu être que le démarreur bloque moteur chaud.
MessagePosté le: 28 10 2016 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je penses comme Fabueno pour le démarreur, ou son alimentation
306XU10
MessagePosté le: 28 10 2016 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon nickel rien de grave.
Bon courage.
Sortie circuits
Composites 2J
LV
MessagePosté le: 28 10 2016 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou les charbons du démarreur
Adrieen88
MessagePosté le: 29 10 2016 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous et merci des réponses, elle me la refait , c'est bien le démarreur , en tapant dessus elle démarre niquel !
Donc semaine prochaine je l'amène chez quelqu'un qui les refait , fin qui remplace les charbon !
Aha :D
