viewonline.php?sid=178b27664f7b0e05fc13465cd7de88e1Qui est en ligne ?
Bougies de préchauffage
Jipégé
MessagePosté le: 16 10 2016 11:30    Sujet du message: Bougies de préchauffage R&eacutepondre en citant
Bonjour, lors du démontage des bougies de préchauffage, j'ai remarqué de l'huile sur le culot (sous le filetage). Est -ce le signe d'un problème ? Je vous remercie pour votre réponse.
Jipégé
MessagePosté le: 16 10 2016 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"Culot..." je voulais dire le corps métallique d'une des bougies.
306XU10
MessagePosté le: 16 10 2016 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être un joint couvre culbuteur qui suinte?
Jipégé
MessagePosté le: 16 10 2016 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse 306XU10. Il me reste à te demander si je ne risque pas une grosse panne et des réparations importantes.
306XU10
MessagePosté le: 20 10 2016 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une grosse panne si grosse fuite huile, sinon essaie de localiser en précision ton huile présente
fabueno
MessagePosté le: 20 10 2016 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, pense a dire le moteur que tu a. je pense que tu a un 1.9 mais il y en a plusieur.
Sinon sur le moteur 1.9D XUD il est fréquent d'avoir de l'huile. Le joint du couvre culasse devient dur et fini par ne plus etre étanche.
Il coute 10€ et il se change facilement. il y a même un dossier sur le forum
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62346&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=couvre+culasse
Commence par nettoyer le moteur avec un chiffon pour localiser la fuite
Jipégé
MessagePosté le: 20 10 2016 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai remplacé le joint couvre culasse il y a 1 an Fabueno, mais effectivement, j'ai profité que l'échangeur soit démonté pour resserer les vis du couvre culasse (peut être à l'origine de la présence d'huile). Quant aux bougies, elles devaient y être avant le remplacement du joint, ce qui peut aussi expliquer. En tous les cas, vous êtes sympas pour vos réponses C'est un moteur 1,9.
fabueno
MessagePosté le: 21 10 2016 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même neuf il y a encore une petite fuite. C'est pas terrible comme joint.
