viewonline.php?sid=e43388f28275d3375d11ce6021f8d7b3Qui est en ligne ?
Eclairage tableau de bord
Gui200
MessagePosté le: 18 09 2016 23:17    Sujet du message: Eclairage tableau de bord R&eacutepondre en citant
Salut !
Je suis propriétaire d'une 306 xnd 1.9d de 1995 (le modèle sans options et avec l'horloge à la place du compte tour).
Beaucoup de mes ampoules compteur sont grillées donc je vais surement bientôt toutes les remplacer par des led (T5 c'est bien ça ?).
J'ai donc une question, au niveau de la console les 3 "boutons" de chauffage sont ils éclairés aussi ce modèle ??
J'ai toujours eu la voiture sans éclairage et l'hiver quand il fait nuit c'est vraiment pas pratique d'y aller à l'aveugle ...
Merci !
messiah93
MessagePosté le: 19 09 2016 2:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Compteur: T5 (beaucoup)
Console centrale: T5 (4)
Horloge: T5 (2)
Fais attention aux leds que tu achètes si tu as pas variateur de luminosité à côté du réglage phare. Si tu en a un, met le au minimum, ça augmentera la durée de vie des leds compteur et console centrale (sans beaucoup baisser la luminosité).
Sinon, je te conseille les LED SMD5050
MessagePosté le: 19 09 2016 7:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
messiah93 si t'as des liens, j'suis preneur
Gui200
MessagePosté le: 19 09 2016 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne dispose pas de variateur dans la mienne, mais en quoi ca diminuerai la durée de vie des leds enfait ?
messiah93
MessagePosté le: 19 09 2016 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des liens vers des LEDs T5 ou explications de montage?
En fait, les LEDs T5 qu'on trouve dans le marché ne peuvent pas accueillir de régulateur de tension vu leur faible taille, la régultation est donc obligatoirement effectuée par résistance (si il y en a, car parfois, y en a pas et la LED encaisse tout le courant). Seulement, la variation de tension d'une LED n'est pas représentable correctement sans driver, ce qui fait qu'avec une résistance, on fait "de l'à peu près", ce qui réduit considérablement sa durée de vie. Sans résistance, des LEDs peuvent même aller jusqu'à ne tenir que 10 minutes de fonctionnement.
Le die de la LED (chip) se met ensuite à chauffer, et lorsque la température critique est atteinte, la LED se met à clignoter, et au bout d'un moment, ne fonctionne plus du tout.
Avec le variateur de luminosité, on ajoute en quelque sorte une "résistance" qui va encore baisser le courant amené dans les LEDs, ce qui les fera un peu moins éclairer, mais qui garantira leur durée de vie.
Après, des LEDs avec résistance peuvent très bien durer longtemps, à condition que la résistance soit bien choisie.
Gui200
MessagePosté le: 19 09 2016 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord merci pour tes explications détaillées !
C'est ce genre de led que je voulais mettre enfait http://www.cdiscount.com/maison/ampoules-led-halogenes/lot-de-10-ampoule-t5-led-5050-blanc-pour-compteur/f-11731-auc6912019075686.html?idOffre=106701484#mpos=13|
Bon même si je veux mettre des leds, j'ai changé 3 des 4 ampoules ventilation du tableau de bord (il m'en manqué une !!), finalement c'est tout simple à démonter une 306
messiah93
MessagePosté le: 19 09 2016 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon choix pour les LEDs
Pour ce qui est du compteur par contre, tu vas peut être un peu galérer, surtout au niveau de la réserve.. Car comme tu le sais surement, une LED, c'est une diode, et une diode, ça à une polarité, si tu inverses le + et le -, elle ne s'allumera pas. Pour le voyant de réserve, c'est un peu chiant, moi je l'ai changée.. Tout simplement quand j'étais sur réserve, sinon, impossible de savoir si elle est dans le bon sens
Gui200
MessagePosté le: 19 09 2016 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui exact j'y avait pas pensé à ça !!
Si la polarité est inversée, pas de risque de cramer la led ?
Du coup sait tu combien il en faut en tout entre compteur, voyants et tableau de bord ?
Aufait merci pour tes réponses
messiah93
MessagePosté le: 19 09 2016 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le courant ne passe pas, donc non aucun risque
Par contre, je sais pas du tout te dire combien de led il faut pour le compteur, sachant que selon les options de ta voiture, le nombre varie. C'est un compteur Jaeger, VDO, etc.? ABS? Capteur de plaquettes? Ca varie beaucoup.
Gui200
MessagePosté le: 19 09 2016 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon compteur est celui-ci : http://images.essais-comparatifs-auto.com/HABITACLES/59-peugeot-306-yu-19-06-06-05-2.jpg
Du coup il me reste seulement la partie vitesse d'éclairé, tout le reste c'est dans le noir !
Sur la XND pas d'ABS, pas de capteur de plaquette ni autre. Juste la base quoi
Sur le compteur je pense qu'il doit y avoir des emplacements non utilisés du coup ?
MessagePosté le: 19 09 2016 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@ messiah93 => j'épure pas mal de leds à divers revendeurs et je ne trouve pas chaussures à mon pied
si t'as un bon revendeur, j'suis preneur
messiah93
MessagePosté le: 20 09 2016 2:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca doit tourner autour de 10-15 leds alors je dirais, y en a déjà 6 pour l'éclairage. Ensuite je dirais, voyant stop, batterie, feux de croisement, feux de route, température élevée, réserve carburant, frein à main, clignotant g, clignotant d, huile, pression LDR, eau dans gasoil, préchauffage...
Et y a bien les emplacement dessinés, mais pas éclairables (ABS, airbag, plaquettes, feux de position, catalyseur, anti-brouillards, ampoules HS, ASR (oui oui, y a vraiment tous ces témoins sur le compteur de la 306 )
Disons que je commande en grosse quantité, soit chez aliexpress, soit alibaba, et avec tout ce que j'ai acheté (plus de 5000leds je dirais), je suis tombé sur du bon et du mauvais, mais mes leds de compteur viennent de la-bas, et ça faisait pas mal de temps qu'elles étaient sur la 306 que j'ai crashé, et elles allaient niquel, des blanc chaud, ~couleur d'origine donc.
MessagePosté le: 24 09 2016 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
