viewonline.php?sid=9f6af0da7e51b5166f558ac70fe20ec7Qui est en ligne ?
kit dump valve
ciotta
MessagePosté le: 13 02 2005 20:30    Sujet du message: kit dump valve R&eacutepondre en citant
c'est quoi un kit dump valve ?
Quevain
MessagePosté le: 13 02 2005 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca sert a garder le turbo en pression quand tu passes tes vitesses
ciotta
MessagePosté le: 13 02 2005 20:35    Sujet du message: rep R&eacutepondre en citant
ok j'ai compris
sur ma 306 td je voulai mettre une admission dynamique mais j'ai déjà un jr y'a quoi qui change entre les 2 ?
stormk306
MessagePosté le: 13 02 2005 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l admission dynamique sera un peut plus performante, mais rien de flagrant histoire de quelques ch pas plus
Quevain
MessagePosté le: 13 02 2005 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et un ptit gain de couple aussi!
306berlineXRTD
MessagePosté le: 13 02 2005 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 bon préparateur tuning ma dit que sur TD mieu vaut pas mettre la dump valve car moi aussi je voulais la mettre mais il donne pas cher du turbo, et pour une boite a air (admission dynamique je croi que c'est) il ma dit que faut vraiment pas du tout s'attendre a grand chose. les 25 CHX qu'annonce les fabriquant sont completement faux et il eqt meme pas sur que tu gagne 5chx
nico-306
MessagePosté le: 13 02 2005 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si tu avais fait une recherche, tu n'aurais pas creer ce topic !
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 18 02 2005 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je lis tout ce qui existe pour booster les moteurs Diesel, ça me fais froid dans le dos...
Parfois, je me dis qu'il y a des inconscients..
Une dump-valve peut être dangereuse pour le turbo si tu fais recirculer ta décharche à l'entrée compresseur, tu augmente, alors brutalement la vitesse de ton turbo, et donc risque de le détruite.
