[prépa] 1.6 tu5jp quel boitier acheter pour reprog injection
benji 306 tu5jp
MessagePosté le: 15 08 2016 23:21    Sujet du message: [prépa] 1.6 tu5jp quel boitier acheter pour reprog injection R&eacutepondre en citant
Bonjour suite a une segmentation usée j'ai décider de préparer ma 306 1.6l tu5jp injection 1993 , suite a la prépa l'injection ne suis plus je voudrai savoir ou je peux acheter un boitier de reprogramation pour que je puisse le fournir a un pro pour le passage sur banc , je pence que c'est le bon choix . j'étudit tout conseil c'est ma premiere préparation auto .. merci
-collecteur inox + ligne complete inox
-culasse prépa siège soupape , conduit alligné au collecteur admission , echappement
-aac cat cams avec poulie réglable réglé au diagrame près
-pompe a essence gros débit + régulateur pression essence
-segmentation neuf + cousiné
j'ai aussi des injecteurs de 205 gti 1.9l mais je ne les es pas monter vu les circonstance .
merci de vos reponses .
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
messiah93
MessagePosté le: 16 08 2016 3:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux reprogrammer l'injection ou accoler un boitier additionnel à ton calculateur? Parce que je pense pas qu'il existe déjà de MAP pour le TU5JP, du moins, personne dans le coin ici ne fourni de reprog pour ce moteur (que ce soit le 90cv ou le 100cv cab).
tophe59930
MessagePosté le: 16 08 2016 9:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la je ne voie pas l'intéré de reprogrammer le tu5 si tu veux plus puissant prend une autre 306 avec un plu gros moteur
les modif seront plus chère que une 306 avec un plus gros moteur
306 1.6i norwest gris 119000 km
[img:9fa0527e56]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_319454IMG20150410205944.jpg[/img:9fa0527e56]
benji 306 tu5jp
MessagePosté le: 16 08 2016 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les prépa sont déja effectuer et la voiture tourne très mal il faut revoir linjection
benji 306 tu5jp
MessagePosté le: 16 08 2016 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veux juste savoir s'il y existe un moyen de modifier l'injection par un professionnel ou de passer en carbu peut etre ? si un de ses cas sont possible comment s'y prendre et avec quel pieces ?
messiah93
MessagePosté le: 16 08 2016 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Repasser en carbu, c'est innutile. Tu peux mettre des injecteurs avec plus de débit, mais il faudra aussi jouer avec le calcul d'injection.
benji 306 tu5jp
MessagePosté le: 17 08 2016 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord il faudrait trouver quelqu'un qui touche au donnée calculateur alors
messiah93
MessagePosté le: 17 08 2016 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne chance, y pas grand chose à toucher mais ça court pas les rues les maps pour ce genre de moteur.
MessagePosté le: 17 08 2016 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que cela vaut vraiment coup de préparer un 1600 de 90 poneys ?
limite trouve toi plus un TU5 J4 Ninja
306XU10
MessagePosté le: 28 08 2016 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le moteur tourne déjà mais mal, il a déjà les piéces de posé sur son TU5
Le TU5 est hybride ou bloc complet origine ???
306XU10
MessagePosté le: 28 08 2016 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aprés vois pour passer sur MS direct ou gestion sur banc via ton boitier origine.
Si depuis tu as trouvé la solution, dis le nous
MessagePosté le: 29 08 2016 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui si c'était dans une Ax ou une 106 mais dans une 306 lourde cela n'a pas d’intérêt.
Les gens oublient que le poids est l'ennemi,le TU dans une caisse lourde il est à la traine.
MessagePosté le: 29 08 2016 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le 120 chevaux de la 106s16 ou saxo vts dans une caisse de 306 va bien
benji 306 tu5jp
MessagePosté le: 29 08 2016 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour oui toutes les pièces sont déja monter sur la voiture , je me suis fait avoir je penser faire une petite prépa mais je me suis laisser aller du coup la gestion et a revoir .. Je me suis renseigner auprès d'une entreprise qui reprog les moteur et prépare le boitier d'origine , je leur est envoyer la référence du calculateur et ils peuvent me le faire pour 490e avec passage sur banc , j'attend d'avoir un peut d'argent de coter et je prend un rdv .
messiah93
MessagePosté le: 30 08 2016 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouffffffffffffffff... C'est cher
MessagePosté le: 30 08 2016 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi si j'avais un TU j'aurai fait une conversion turbo au moins tu sais ou passe ton fric:
http://www.106rallyeforum.com/forum2008/showthread.php?t=53167
306XU10
MessagePosté le: 01 03 2017 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ce montage est sympa
