viewonline.php?sid=1ffed97891fb9dc231d6936962f5ccb3Qui est en ligne ?
pare brise ph2 sur ph1
le mans 269
MessagePosté le: 18 08 2016 16:51    Sujet du message: pare brise ph2 sur ph1 R&eacutepondre en citant
Bonjour, je ne c pas si je suis dans la bonne rubrique si non,, pardon
je voulais savoir si un pare brise phase 2 irais sur une phase 1
merci...
DICTON; Rien ne sert de courir, il faut partir en 2.0i 16v.
messiah93
MessagePosté le: 18 08 2016 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas s'ils sont compatibles entre eux, mais les références du ServiceBox ne sont pas les même en tout cas, probablement à cause du capteur de pluie.
Sinon, je pense que la forme est la même mais sans certitude.
REF PSA 306 Ph1: 8116 K8
REF PSA 306 Ph2: 8116 H7
le mans 269
MessagePosté le: 18 08 2016 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la forme, je ne c pas non plus, j'attend d'autre avis et des certitudes, j'ai fait des recherche google mais sans succès,,, il il n'y a pas de capteur sur la le mans,,,, ha oui,, j'oubliais,,, merci carglass, pour votre superbe travail!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nicobrax
MessagePosté le: 19 08 2016 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui les pare brise sont les mêmes juste le capteur en plus mais tu est pas obligé de le mettre
Il y a que les pare brise de cab qui sont différents
plus de 306
le mans 269
MessagePosté le: 19 08 2016 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que j'avais pensé, different que pour le cabriolet, merci de m'enlever ce doute...
MessagePosté le: 20 08 2016 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pose la question à un réparateur de vitre/parebrise agrée
le mans 269
MessagePosté le: 27 08 2016 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je vais faire ca, merci,, mais en tout cas pas chez car-glass !!!!!!!
MessagePosté le: 27 08 2016 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déjà monté un parebrise athermique de 306 année 2001 sur une 306 S16 phase 1 .
la coque de l'auto et pareil donc ceci ce monte sans aucune modification .
le parebrise athermique provenait d'un break ^^
tu peux y allez sans Crainte .
les parebrises non compatible sont ceux de Cabriolet
le mans 269
MessagePosté le: 27 08 2016 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Damiano pour ta précision... je me met a la recherche d'un pare brise d'occasion...
MessagePosté le: 27 08 2016 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai deux au cas ou
un avec capteur de pluie l'autre sans .
mais ils ne sont pas athermique
le mans 269
MessagePosté le: 27 08 2016 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
athermique.... je suis que sur ma 306 y a pas le capteur de flotte,,, mais athermique... je sait meme pas ce que ca veut dire,,, ca a un rapport avec la chaleur, le soleil???
nicobrax
MessagePosté le: 27 08 2016 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le pare brise ce teinte en fonction du soleil
plus de 306
le mans 269
MessagePosté le: 27 08 2016 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha merde,,, c'est genial ca,,, mais bon je me doit de respecter ce que les ingenieur de chez peugeot on decider comme pare brise pour garder l'etat origine total de ma le mans... encore merci pour les explication
zeus
MessagePosté le: 27 08 2016 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attends, tu veux dire qu'on peut récupérer un pare brise déjà monter sur une voiture ?
Si oui, tu fais comment ?
nicobrax
MessagePosté le: 27 08 2016 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui, il suffit de prendre de la corde à piano et d y aller doucement et ça vient mais c'est assez délicat à faire
Tu as 1chance sur 2 qu'il pète pas
plus de 306
MessagePosté le: 28 08 2016 2:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit un couteau a froid mais souvent tu petes le parebrise au démontage
soit tu y vas doucement avec de la corde a piano ca va vite en moins de 5 min . mais attention au stockage car il peut vite Cassé
zeus
MessagePosté le: 28 08 2016 7:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Corde à piano.
En faisant un va et viens pour scier le joint collé, avec un type à l'intérieur et l'autre à l'extérieur ?
Faut que je tente, j'ai une épave chez moi, en plus je dois avoir du câble pour scier des cornes de vaches !
MessagePosté le: 28 08 2016 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je le fais tout seul avec 1metre de corde
le mans 269
MessagePosté le: 28 08 2016 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et il ya pas un residut de colle ou autre a enlever?
MessagePosté le: 28 08 2016 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si mais cela se retire avec les outils qui vont bien
un couteau de néttoyage de parebrise que se soit sur parebrise ou sur la caisse de l'auto .
