viewonline.php?sid=f0a36c367374dccd3bb7856229f35728Qui est en ligne ?
[Aide]Plus de jus au bougie
306du42
MessagePosté le: 25 08 2016 0:16    Sujet du message: [Aide]Plus de jus au bougie R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous et a toute
Je suis nouveau sur ce forum.
Je suis propriétaire du 306 1.6l injection de 1999.
Elle a 130 000 kms.
La voiture ne demarre plus.
En effet, la voiture a passer plusieurs années sans démarrer car je n'avais pas le temps de m'en occuper suite a une panne soudaine. La voiture s'est coupe nette et impossible de la redémarrer.
Je ne sais plus quoi faire. Le démarreur tourne bien.
La batterie est neuve. Les bougie le sont aussi. Le calculateur ainsi que le neman ont été changer. Le tableau de bord s'allume nikel sans voyant apparent. La pompe a gasoil tourne bien. J'ai essayer d'envoyer directement de l'essence dans le moteur mais sans succès.
Je vous explique, il n'y a pas de courant qui arrive au bougie donc pas d'étincelles pour la faire péter et qu'elle démarre.
Si quelqu'un pouvais m'aider !
C'est ma voiture de mariage et je compte lui mettre quelque kilomètre en plus.
Merci d'avance pour votre aide.
Cloud81
MessagePosté le: 25 08 2016 2:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie la tête d'allumeur, ce doit être ça qui déconne
306du42
MessagePosté le: 25 08 2016 3:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment vérifier ça ?
306du42
MessagePosté le: 25 08 2016 3:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je tiens a preciser que le jus n'arrive meme pas a la fiche qui est brancher au bougie
MessagePosté le: 25 08 2016 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bobine HS ?
306du42
MessagePosté le: 25 08 2016 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponse.
Je suis novice en mécanique.
Comment verifier si c'est la bobine ou la tête d'allumeur ?
MessagePosté le: 25 08 2016 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie également ton faisceau d'allumage
une par une tu mets tes bougies à la masse, regarde si y'a une étincelle
pour tester la bobine, le plus simple c'est d'en trouver une autre
306du42
MessagePosté le: 25 08 2016 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse.
Je tiens a preciser que c'est un allumage electronique.
306du42
MessagePosté le: 25 08 2016 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il s'agit d'une 306 cabriolet
MessagePosté le: 25 08 2016 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un 1600 90 Cv ou 100 Cv ?
306du42
MessagePosté le: 25 08 2016 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une 90cv
MessagePosté le: 25 08 2016 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc t'as une bobine déportée de couleur noir à droite de la culasse quand tu regardes le moteur face à toi
306du42
MessagePosté le: 25 08 2016 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a pas d'étincelles sur les bougie.
MessagePosté le: 25 08 2016 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toutes les bougies ?
306du42
MessagePosté le: 25 08 2016 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui toute
306du42
MessagePosté le: 25 08 2016 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je trouves que des bobine d'allumage avec l'emplacement bougie.
As-tu une photo d'une bobine déporté ?
MessagePosté le: 25 08 2016 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là où arrive les fils de bougies sur la droite du moteur
306du42
MessagePosté le: 25 08 2016 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'es deja changer avec les bougie.
306du42
MessagePosté le: 25 08 2016 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en ai acheter un quk était sur une 106.
On m'a dit que c'était les même pour 306.
MessagePosté le: 25 08 2016 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as comparé les réf ?
Ta seconde bobine fonctionnait avant le démontage ?
