viewonline.php?sid=6151d9b73a0732fc245c61695d30a8c7Qui est en ligne ?
Bruits clac clac boite à gant - MOTOREDUCTEUR DE CLIM
Morgane
MessagePosté le: 17 08 2016 11:16    Sujet du message: Bruits clac clac boite à gant - MOTOREDUCTEUR DE CLIM R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 2l HDI avec pack clim auto.
Elle fait un bruit provenant de la boîte à gant (clac clac clac) qui dure 30sec à peu prêt lorsque je met le contact.
Apparemment cela vient du motoreducteur de clim, or je n'arrive pas à trouver la référence exacte pour ma voiture (sur internet il y en a en vente pour 405-406 par ex mais pas 306)
Questions :
Quelle référence dois-je prendre pour changer le moteur?
Existe-t-il plusieurs moteurs (pour ai chaud, froid, clim...) - Si oui, comment puis-je savoir lequel changer?
J'ai parcouru pas mal de forum avec des explications pour le changer mais ce n'était pas très clair, quelqu'un aurait un tuto pour changer le moteur soit même?
Pour le moment la ventilation fonctionne ainsi que la clim on me dit donc de rien toucher.
Or parfois la ventilation se met à souffler très fort et redeviens normal.
Merci d'avance pour vos réponses!!!
Morgane
MessagePosté le: 17 08 2016 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah! et dernier détail
Lorsque je laisse le bouton recyclage intérieur allumé, plus de bruit
Sauf que parfois, le bouton ne reste pas enclenché lorsque j'éteins et rallume le contact...
MessagePosté le: 17 08 2016 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est au parti du clapet de recyclage d'air que cela ne va plus
les engrenages plastique, mais galère pour y accéder
MessagePosté le: 17 08 2016 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au niveau de la partie plastique noir où il y a le petit moteur électrique
Morgane
MessagePosté le: 17 08 2016 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya t'il un moyen d'y accéder seule? Ou à ne vaut pas le coup?
Doit on changer le moteur pour que ce soit plus facile?
MessagePosté le: 17 08 2016 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à voir si en virant l'airbag passager si tu peux y accéder
Morgane
MessagePosté le: 17 08 2016 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui carrément
Je pense pas en être capable alors
Je pensais que c'était derrière la boîte à gant
MessagePosté le: 18 08 2016 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec patience et minutie tu peux toujours essayer
Gabyskip
MessagePosté le: 27 08 2016 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En levant la boîte a gant supérieure tu peux y accéder mais tu n'arrivera pas à intervenir dessus, ce que j'ai fait sur la mienne c'est que le moteur tient par deux vis (une en haut, une en bas du moteur), j'ai levé celle du bas et tirer légèrement le moteur en arriere, puis attaché avec un riselan.
Cela ne résoudra pas ton probleme, mais ca empêchera déjà que tes oreilles entendent ce bruit de mitraillette à chaque démarrage :)
