306 que je viens d acheter plus que molle!!!
adri1er
MessagePosté le: 24 07 2016 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cata a eté supprimé.
boost
MessagePosté le: 24 07 2016 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
adri1er a écrit:
aujourd hui,j ai changer le debitmetre avec celui de mon pere,et rien de mieux.
Oué on avait écarté l'hypothése du debimetre
Je croise les doigts que ce soit pas le calculo...
Tu as vérifié le turbo?
Mais tu dis qu'elle prend les tours, donc c'est bizarre, es tu sur du problème? Tu entends ton turbo sifflé?
Car une hdi c'est pas un foudre de guerre, elle a le coup de pied au cul passé les 2000t/min mais c'est pas extraordinaire non plus!
Apres au dela des 3000t/min elle s'essoufle déja!
arnaud306
MessagePosté le: 26 07 2016 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Capteur pmh ou pression rampe injection
adri1er
MessagePosté le: 26 07 2016 5:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NON,JE N ENTENDS PAS LE TURBO JUSTEMENT..
elle n a pas de coup de pieds au cul a 2000
tout juste une amelioration a 3000
capteur pmh
rampe d injection?
ca m interresse...vous pouvez m en dire plus?
MessagePosté le: 26 07 2016 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur pmh
rampe d injection?
Personnellement capteur pmh j'y crois pas,je pense que sur le HDI un capteur pmh hs défectueux,tu démarres mal ou tu ne démarres pas du tout,capteur de pression je suis sceptique,généralement la défectuosité de ces capteurs génèrent un code eobd.
Le capteur de pression gasoil se trouve sur la rampe common rail,il informe le calculateur de la pression gasoil,ne pas confondre avec le capteur température gasoil,déjà les deux capteurs n'ont pas la même tronche.
De plus concernant le turbo le blablabla ne sert à rien,on a un doute sur le turbo,il suffit de faire les contrôles que ce soit sur HDI et même sur un XUDT,un turbo est un turbo donc il faut faire les contrôles de base.
De plus sur une 306 HDI chaque cas est spécifique,la plupart du temps ce n'est pas la même panne,on étudie la revue technique ou le support technique de Peugeot et on test les différents éléments.
zef62
MessagePosté le: 26 07 2016 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis du meme avis que RHY en ce qui concerne le capteur PMH, pour en avoir fait les frais, si ce capteur est hs, la voiture ne demarre pas
peugeot un jour, peugeot toujours!
boost
MessagePosté le: 26 07 2016 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur pmh
rampe d injection?
MessagePosté le: 26 07 2016 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais en même temps c'est compréhensible,l'accès au turbo sur une 306 HDI n'est pas aussi simple que sur une 306 TD,l’idéal serait de vérifier le turbo et son circuit d'air.
boost
MessagePosté le: 26 07 2016 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep! Mais des fois il faut pas tortiller du cul pour chier droit et aller direct au problème!
On entend pas le turbo, la voiture est molle...
Bref go sur le Turbo pour le vérifier!
adri1er
MessagePosté le: 26 07 2016 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est sur,je tourne autour depuis 1 semaine pour eviter la facheuse mission du turbo...mais je crois bien que je vais devoir y passer...
sur chandelle ca doit pouvoir ce faire ....
MessagePosté le: 28 07 2016 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ton turbo est bloqué ou ne tourne pas en acceleration a fond tu dois fumé noir a crevé .
idem si durite percé
demonte le cata et roule sans voir si l'auto fonctionne mieux .
boost
MessagePosté le: 28 07 2016 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
adri1er
MessagePosté le: 28 07 2016 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle fume pas mal quand je relance des gros coups de 3 ou 4 pour les monté...
sinon pas du tout...
MessagePosté le: 29 07 2016 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde le tuyau qui va sur la wasegate . et si ta wasegate fonctionne bien .. si cela bouge
bon courage pour le voir faut etre sur un pont limite
Page 2 sur 2
