viewonline.php?sid=e0b538e2bd89797ca682353a8ed044f4Qui est en ligne ?
Problème pédale d'embrayage qui reste enfoncer
Sylmeria
MessagePosté le: 12 07 2016 0:27    Sujet du message: Problème pédale d'embrayage qui reste enfoncer R&eacutepondre en citant
Bonsoir, après un ptit week end ou nous avons fait presque 500km, sur la route du retour nous avons eu la fâcheuse mauvaise surprise d'avoir la pédale d'embrayage qui est rester coincé au fond.
C'est une 306 1.9d Bahia de janvier 1997 qui totalise dans les 85 000 km (je suis pas certain du vendeur)
Ce qui est dommage vu que c'est une voiture très propre.
Alors j'ai utiliser la fonction recherche sur le forum mais je me noie dans les infos.
Ce que j'ai vérifier:
Le câble d'embrayage est en bonne état pas effiloché pas casser. (ce qui est visible)(mais quand on tire dessus ça agit bien de l'autre coté)
Truc bizarre quand j'enlève le câble de la fourchette d'embrayage (J'espère pas dire de connerie ) (le truc sur la boite qui transforme un mouvement horizontale en mouvement de pivot )
On peut enfoncer et lâcher l'embrayage mais il n'y a pas de retour ça bouge librement comme une girouette...
Je ne sais pas si le dispositif en plastic blanc ou le ressort derrière la pédale est bien placer Je vous joint les photos pour que vous puissiez me dire si quelques chose cloche au cas ou.
Pardon pour les photos c'est que je suis un peut grand et l'espace légèrement restreint .
Je vous remercie par avance.
C'est légèrement urgent bien entendu ça tombe jamais au bon moment.
Vous pouvez me poser plein de questions je répondrais le plus rapidement possible.
Sylmeria
MessagePosté le: 12 07 2016 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai oublié de préciser que lorsque que l'on enfonce la pédale d'embrayage elle s'enfonce reste collé au fond et quand je la relève ça ne remarche toujours pas.
Dès que je appui elle repart au fond...
boost
MessagePosté le: 12 07 2016 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
Tu arrives à passer les vitesses ou sa craque?
SI sa craque c'est l'embrayage qui est passé au travers!
Sylmeria
MessagePosté le: 12 07 2016 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas possible de passer les vitesses sans forcer. Mais par contre si quelqu'un pousse la "fourchette d'embrayage" ça passe sans problème...
beniben9452
MessagePosté le: 12 07 2016 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, j ai eu une panne similaire sur une autre voiture c' etait la butée d' embrayage par chance elle qe trouve a l arriere de la boite donc pas eu besoin de la demonter. Juste vidange boite et remplacement.
Et la fouchette ne revenait pas quand on la bougeait.
Donc vous malheureusement faut demonter la boite donc en meme temps en profiter pour faire l'embrayage.
nicobrax
MessagePosté le: 12 07 2016 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai eu le même soucis sur mon td c'était la buté blanche qui avait lâcher j'ai changer mon câble et c'est reparti
Mais on le voyais pas quand ou regardais
plus de 306
Sylmeria
MessagePosté le: 13 07 2016 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon juste parce que j'avais un doute j'ai complètement démonter le câble. Et malheureusement je suis presque certain qu'il n'est pas en cause.
Donc Embrayage complet si je comprend bien.
fabueno
MessagePosté le: 13 07 2016 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, je vais te poser quelque petite question
Ton cable est t'il a rattrapage automatique ou non (si il est pas automatique alors tu a une vis de réglage dessus)
quand tu appuie sur la pédale le cable est bien tiré dessus mais la fourchette sur la boite ne bouge pas?
Sur mon hdi la pédale s'enfoncait puis quand on la tiré l'embrayage fonctionnait de nouveau. Mais au bout de quelque semaine il sauté de plus en plus souvent et a la fin il ne tenait plus du tout.
Je suis passé en cable manuel car je ne voulais pas remettre un cable automatique avec l'embrayage d'origine (240 000km)
Le soucis que j'ai eut c'est que l'embrayage est dur. le cable usé ne supportait plus la résistance. Avec le cable manuel plus aucun soucis mais l'embrayage et tout de même dur mais fonctionne.
Remonte ton cable et quand tu appui sur la pédale demande a quelqu'un de pousser le levier de la boite. ensuite il relache mais tu tien toujours la pédale enfoncé.
le levier devrait rester tiré
Sylmeria
MessagePosté le: 14 07 2016 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mon câble est a rattrapage automatique. (enfin je n'ai aucune vis de réglage)
Quand j'appuie sur la pédale le cable ce tend et la fourchette s'enfonce.
La pédale c'est enfoncer une fois, je l'ai relever ça a fonctionner les 200 derniers km et une fois sur le parking elle c'est renfoncer et malgré le fait de la remonter ça ne marchais plus du tout et ça saute à chaque fois.
fabueno
MessagePosté le: 14 07 2016 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi c'est ton cable qui est hs. il n'a plus de force pour tirer ton embrayage.
aprés si c'est comme ma hdi c'est l'embrayage qui est dur
arnaud306
MessagePosté le: 15 07 2016 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le rattrapage auto qui lache.
Tu n'avais pas comme un clac quand tu débrayais avant que ça lache ?
Si c'est pas trop tard tu vas peut être le faire revenir,un mécano m'avait donné une astuce, tu prends en main la gaine du cable de l'autre la partie en plastique dur et tu fais tourner cette dernière dans le sens des aiguilles d'une montre plusieurs fois. vire la batterie tu auras besoin de place
Cette astuce permet de remettre en place le système de rattrapage avant qu'il ne casse
Pour moi ça avait marché mais je l'avais fait dès les premiers pb
