[PB chargeur CD]
arnaud306
MessagePosté le: 30 06 2016 13:49    Sujet du message: [PB chargeur CD] R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous et toutes,
Voila, J'ai récupéré un chargeur de cd à la casse sur une 206 + son cable
Il s'agit d'un PU2145.
Sur mon essence j'en ai déjà un il s'agit du PU2293, je comptais mettre le nouveau sur la HDI
Le PU2293 marche nickel sur les deux postes RD1, par contre le PU2145 n'est pas reconnu , il est bien alimenté, l'éjection des cd fonctionne, j'ai essayé avec les deux cables seul le PU 2293 est reconnu
J'ai regardé sur le net il semblerait que le PU2145 ne soit pas compatible avec le poste RD1, pourtant j'ai ouvert les deux chargeurs, ils sont identiques, ils ont exactement les mêmes cartes electroniques, mêmes composants, mêmes cables. Donc ça devrait fonctionner
Si quelqu'un a une idée d'ou cela provient, je suis preneur
arnaud306
MessagePosté le: 01 07 2016 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ?
arnaud306
MessagePosté le: 01 07 2016 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai peut être pas posté dans la bonne section
MessagePosté le: 07 07 2016 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même code couleur au niveau des broches ?
gramat46
MessagePosté le: 22 11 2016 18:33    Sujet du message: Re: [PB chargeur CD] R&eacutepondre en citant
J'ai le meme problème avec un autoradio RB1 de ma 306 en utilisant un chargeur PU2145 (modèle 96 409 409 80)
Mon précédant chargeur clarion fonctionnait sans pb mais je n'ai plus la référence (on me l'a volé).
Si vous aviez une solution je suis preneur.
Cordialement
