viewonline.php?sid=7883a97c246457f4eefba7066f9388c8Qui est en ligne ?
[AIDE] train AV roulant
chupa
MessagePosté le: 23 06 2016 19:31    Sujet du message: [AIDE] train AV roulant R&eacutepondre en citant
Bonjour, petit problème sur la 306 j'ai changer les triangle droite et gauche mais bizarrement les roue sont incliner légèrement vers l’intérieur comme si j’étais en gordini train arrière mais l'effet et vers l’intérieur
je me suis tournée vers pièce auto il mon dit votre triangle il n'y a qu'une sorte pour ce modèle --'
l'impression que la rotule de suspension et légèrement plus courte . je ne parle pas du diamètre 16 ou 18 mais bien le l'allonge de la rotule
j'attend vos avis .
cordialement chupa
Se qui vont de l'avant finisse toujours premier :)
tctc88
MessagePosté le: 24 06 2016 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut chupa,
Pour avoir été confronté au même problème il y a bien deux tailles de rotules!
Effectivement il n'y a qu'un modèle de triangle mais il existe des rotules de longueurs différentes en plus des 2 diamètres (16 et 1.
Gianni54000
MessagePosté le: 24 06 2016 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On peu même résumer en fonction des retours que, les phases 1 sont en 16mm (à vérifier quand même )
306 style d'octobre 1996, 1.6L essence, 5 portes, 161000km
messiah93
MessagePosté le: 24 06 2016 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il à existé apparemment 3 modèles de rotules de suspensions selon les dires du ServiceBox PSA pour la 306, les voici:
3640 48 (18 ph2-3) -- QH QSJ9534S
3640 44 (16 ph2-3) -- QH QSJ1298S
3640 37 (16 ph1) -- QH QSJ1299S
REF Peugeot (diamètre + phase 306) -- Référence QH
Il faudrait vérifier avec ton numéro de châssis ce qu'il faut comme rotule sur ta 306.
chupa
MessagePosté le: 03 07 2016 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà merci les gars probléme resolu :)
MessagePosté le: 13 07 2016 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand on vient sur un forum demander de l'aide, et qu'ensuite le problème est résolu, le minimum de correction veut que l'on donne la solution qui a permis de résoudre le problème.
Pour info, le texte de ton avatar est à chier avec ses fautes d'orthographe !
En bon français :
- Ceux qui vont de l'avant finissent toujours premiers
Ceci est dit sans méchanceté.
fabueno
MessagePosté le: 13 07 2016 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info: sur une xsara les rotules sont plus courte. le triangle est identique mais pas la rotule car le train avant est moins large sur xsara
