Diamant
 Genre:  Statut: Absent Age: 65 Inscrit le: 02 Avr 2016 Messages: 22 Localisation: dans la cuvette de Diên Biên Phu contre le Viêt Minh ou dans les monts et bar des veaux in Velachery
Bonsoir,
Depuis plus d'une semaine, j'ai ce voyant qui s'allume au TBD.... voir la pièce jointe.
Les plaquettes sont neuves et il y a quelques années le maître cylindre a été changé.
Merci par avance de vos réponses...
Diamant |
messiah93
 Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 03 Juin 2014 Messages: 1210 Localisation: Royaume de Belgique: Liège
Si le témoin est allumé, c'est que le connecteur est relié à la masse, soit parce que les plaquettes avant sont HS, soit parce que le connecteur est dénudé ou autre et vient toucher le masse de la voiture. _________________ |
Diamant
Slt, messiah93
Quand tu écris que c'est peut être le "connecteur qui est relié à la masse", pour info....
j'ai débranché ce connecteur du maître cylindre, puis rebranché aussitôt ce connecteur, pour un résultat
que ce défaut, lampe qui s'allume au TBD était toujours présente...
qu'est ce qui faut faire comme autre opération, intervention ?! pour ôter le doute que peut être cette pièce est défectueuse.
Merci par avance.
Diamant |
messiah93
Connecteur au maître cylindre?
Tu veux dire le connecteur au bocal de liquide de frein? Je ne peux pas te dire s'il peut être en cause, à vrai dire je me suis jamais penché sur l'utilité de ce "capteur", je n'ai pas de voyant sur mon TDB donc je sais pas.. Ton niveau de liquide de frein est bon?
Quand je parle de liaison à la masse, c'est au niveau des plaquettes. Si tu as les capteurs de plaquettes de frein, alors il y a une mini-plaquette de frein sur les plaquettes de frein, quand cette petite plaquette entre en contact avec le disque (avec l'usure de la plaquette), alors il fait contact avec le disque et le signal d'usure s'allume. _________________ |
jéjé3062
Inscrit le: 03 Déc 2006 Messages: 1739 Localisation: rennes 35 (st aubin) 306 TD /306 S16/104 GL/ GOLF GTI G60/PASSAT 3BG
je ne savais pas que ce voyant existait sur 306 _________________ |
| jéjé3062 a écrit: | | je ne savais pas que ce voyant existait sur 306 |
On le trouve partout même sur le citroen C15,c'est tout simplement le voyant d'usure des plaquettes de frein.
Paradoxalement beaucoup de 306 HDI n'ont pas cela.... _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
Diamant
Slt,
Donc mon problème est résolu, c'était bien un problème de connectique.
Diamant |
