viewonline.php?sid=55eb1d1cc62093afbe93edffe1162e9aQui est en ligne ?
[Dossier] Le topic du Team Train Arrière...
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 35, 36, 37  Suivante
dam
Localisation: annonay(07), auto:306 XSI 16s moto: 600 CBR 2007 blanc
MessagePosté le: 28 04 2015 2:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je suis en train de remonter mais j'ai le levier de la barre stab. A gauche qui plaque pas bien au train (traverse) une idée ?
Ma présentation http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=34973&highlight=
dam
MessagePosté le: 28 04 2015 2:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même en tapant autour ou en vissant avec une tige filetée de 8 au milieu de la barre
superip
MessagePosté le: 28 04 2015 8:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as bien nettoyé les cannelures de la barre stab et l'intérieur de ton levier ?
Combien de mm il te manque ?
Tu as réglé la position de tes bras avec les vis de réglage sur les barres de torsion ?
306 2L S16 Bv6
superip
PS : bcp de question, pas encore de réponse
306 2L S16 Bv6
dam
MessagePosté le: 28 04 2015 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les leviers ont bien l'air plaqués a la barre stab, par contre je me demandais si mes bras été bien réglé, mais j'ai pas trouvé comment faire
dam
MessagePosté le: 28 04 2015 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il manque 3/4mm
superip
MessagePosté le: 28 04 2015 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu regardes tes barres de torsion, pour chacune, d'un coté il y a une rondelle excentrique, et de l'autre un chapeau avec une vis qui ressort et un contre écrou. Il faut dévisser le contre écrou et dévisser la petite vis. Ceci a pour but de pousser la barre de torsion (élargir la voie) pour régler le jeu entre le bras opposé et le joint à lèvre présent sur la traverse.
Dans ton cas, peu être que le joint est trop comprimé et donc il te faut régler tout ça comme il faut.
Si au contraire c'est bien réglé, alors ta barre stabilisatrice n'est pas bien rentrée dans tes leviers.
306 2L S16 Bv6
dam
MessagePosté le: 28 04 2015 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, je m'y remets cet après-midi
Betail
MessagePosté le: 15 05 2015 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je souhaite changer un axe sur ma 306 TD de 95. Chez Peugeot cest hors de prix que pensez vous de ce site qui propose un très bon prix... http://www.origine-pieces-auto.com/fr/rotule-triangle-biellette-306/394-axe-de-bras-arriere-peugeot-citroen-3700918400202.html
Il se monte bien sur la mienne?
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 06 06 2016 10:46    Sujet du message: Que changer? R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Je me suis lance dans le demontage de mon TR pour cause de leger effet Gordini sur ma roue ARD.
Je m’attendais a changer les roulements, qui semblait etre la generalite... mais SURPRISE : ils sont en bon etat (estimation de ma part). La photo est pas tres nette mais on apercois le roulement du fond.
Cote pivot ils ont aussi l'air ok (juste detachement d'un fil metalique qui semble etre hors de la porte du roulement).
Du coup je ne sais pas quoi faire.
Des idees? Avis?
Pour info le TR a ete acheter d'ocaz il y 4 ans environ. Et j'ai noter au demontage que le pivot droit avait bcp plus de graisse. Je sais pas si ca montre que ca a deja ete demonter ou autre.
Sur le roulement du fond, la tache blanche resemble a de la mayo...
Merci d'avance
Ma prez c'est ici
Excusez les accents manquant, mais j'ai un clavier QWERTY
306XU10
MessagePosté le: 06 06 2016 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
ton axe est marqué ou c'est la saleté encore??
Sortie circuits
Composites 2J
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 06 06 2016 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306XU10 a écrit:
salut,
Il est legerement marque mais la surface au touche est lisse.
Ma prez c'est ici
fabueno
MessagePosté le: 07 06 2016 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les marques sur un axe sont normal, le fait que le rouleaux appuie sur l'axe fait un glaçage de la surface.
appuie bien fort sur les marque afin d'etre sur qu'il n'y ai aucun defaut de deformation. au moindre petit defaut de vague sur un axe il faut le remplacer.
Pour les roulements remplace les. maintenant que c'est ouvert autant finir le travail.
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 07 06 2016 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis d'accord pour les roulements autant les changer vu leur prix. Mais vu qu'il n'ont rien, a quoi est du l'effet gordini?
Aussi le fils de fer qui se detache de l'axe est il un probleme?
Ma prez c'est ici
fabueno
MessagePosté le: 08 06 2016 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne voie pas de quel fil de fer tu parle. Peu être un morceau de joint qui se balade.
Retire le.
Le train arrière est d'origine penché. Même avec des roulements neuf ont voie que c'est un peu de biais.
Les roulements sont peu être un peu usé est ca augmente l'effet gordini.
Tu a des tambours? Une fusée plié peu faire ca. Dans ce cas la le lit frein s'use mal
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 08 06 2016 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
Je suis a disque. La fusee peut elle etre remise en cause en cas de disque?
Je te joint un gros plan du fil metallique dont je parle. Je ne trouve pas ca normal et d'un autre cote ca ne semble pas etre sur la portee du roulement. Dois je le changer? Le prix n'est pas negligeable pour cette piece.
L'effet gordini que j'avais provoquais un frottement leger du flanc du pneu sur le garde boue en plastique du passage de roue. Et ca je suis certains que ce n'est pas normal...
Pierre
Ma prez c'est ici
fabueno
MessagePosté le: 08 06 2016 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui ça. j'ai déja vue sur un axe. peu etre un defaut lors de l'usinage. tu peu le garder ton axe.
quand tu a des disque est une fusée plié tu casse le disque ou alors si c'est pas important les plaquettes sont usé anormalement.(jamais vue)
ton pare boue est il bien plaqué contre la tole? mon train arrière est bon mais il y a eut un frottement avec le pare boue. ils fini par se déformer et il touche. j'avais pris un décapeur thermique et je les chauffer pour le forcer a se plaquer contre l'aile (il faut le démonter avant)
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 08 06 2016 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
C'est loin d'etre du neuf donc pas vraiment plaque. Mais ca me semble pareil des deux cotes.
J'ai plus de photo de la voiture avec les roues encore montes dessus, mais on voyait clairement un affaissement plus important a droite qu'a gauche.
Ma prez c'est ici
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 10 06 2016 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'a d'idee sur mon ptobleme?
Ma prez c'est ici
fabueno
MessagePosté le: 10 06 2016 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non aucune idée. je changerais les roulements pour commencer. ensuite je remonte. un bras tu ne le plie pas. donc tu a pas beaucoup de cause possible
PS: quelqu'un aurait la longueur du faux amortisseur pour une 306 hdi XS?
J'ai pris la longueur d'un 2lS16 a 331mm mais je le trouve bas (il est pas encore monté sur la voiture mais il me faut la bonne taille si possible)
Page 36 sur 37
