viewonline.php?sid=7cb44705592dfecf7e79dad7d69994c1Qui est en ligne ?
vidange boite de vitesse
david14270
MessagePosté le: 29 05 2016 13:42    Sujet du message: vidange boite de vitesse R&eacutepondre en citant
J'ai acheté une 306 le mois dernier car ma voiture plus récente est HS.
J'ai donc décidé de la garder quelques mois le temps de faire un crédit pour une autre voiture.
Je voudrais faire une vidange de ma boite de vitesse car la 3ième craque, le problème sur les forums les avis sont différents concernant le bouchon de vidange et le bouchon de remplissage.
Pouvez-vous me confirmez que le bouchon de vidange ce trouve bien ci-joint sur la photo entourer en rouge
Par contre je ne trouve pas le bouchon pour remplir l'huile, pouvez-vous me dire ou il est sur les photos?
Merci beaucoup de votre aide
david14270
MessagePosté le: 29 05 2016 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai démonter ce bouchon, ci-dessous une photo
Aucune goutte d'huile est tombé, donc j'ai remis de l'huile du haut de la boite par le reniflard, après avoir mis environ 1litre, j'ai vu que l'huile coulé enfin du bouchon que j'avais démonté, j'ai donc remis le bouchon.
j'ai mis environ 1litre300 , je ne savais pas trop si je devais continuer ou pas.
Cela na pas résolu mon problème la 3ième craque encore.
Avez-vous une idée?
nicolasl78
MessagePosté le: 29 05 2016 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici une image qui provient du DocBackup Peugeot, d'après tes images je considère que tu as un moteur TU avec une boite MA, si ça peut t'aider.
Autrement donne moi le type précis de ta 306
Ta voiture doit être sur un sol stable et de niveau, quand tu rempli la boite et l'huile ressort par le même trou, le niveau est Ok, tu remets le bouchon avec un nouveau joint cuivre.[url= ]http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/29/mini_160529113429853239.png[/img][/url][/url]
306XU10
MessagePosté le: 30 05 2016 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la photo cela ressemble à une boite BE et pas MA
nicolasl78
MessagePosté le: 30 05 2016 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, il faudrait le genre précis de 306, je suis parti sur le moteur 1360 cm3
306XU10
MessagePosté le: 30 05 2016 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui nico ça nous aiderai en effet
nicolasl78
MessagePosté le: 30 05 2016 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici une vue éclatée d'une boite de vitesses BE[url=
david14270
MessagePosté le: 30 05 2016 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à tous pour vos réponses,
C'est une 306 1.9 TD 92cv Signature en boite manuelle de 1996 ou 1997 j'ai un doute.
Je pense que nicolasl78 à raison concernant le type de boite
Donc si s'est bien la même boite que la photo la vidange se fais du bouchon n°20 c'est ça?
toitoine
MessagePosté le: 30 05 2016 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'est pas le 20 sur ce tableau il marque juste bouchon!! nul
C'est par en dessous de la boîte pour la vidange (n°21) et le 20 c'est pour le remplissage, quand tu a mis environ 2l max sa doit couler par le trou du bouchon 20 mais avant il faut remettre avec un joint cuivre neuf le bouchon 21 sinon sa va couler.
306 Hdi xt pack 2001 vert métal décata,EGR virer,jantes cyclone tourne rond et grimpe vite aux rideaux!!!!
david14270
MessagePosté le: 30 05 2016 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais essayer de refaire une vidange propre donc, car quand j'ai voulu vidanger avec le bouchon n°20 , c'est normal alors qu'il y'avait aucune huile qui sortait?
Et quand je vais refaire une vidange, je fais comment pour savoir le bon niveau avec le n°20?
Et aussi, ou se trouve le capteur du compte tour sur cette boite de vitesse? Mon compte tour ne fonctionne plus du tout.
Merci pour votre aide
306XU10
MessagePosté le: 30 05 2016 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu remplis via le N°20 avec une seringue ou autre montage maison.
tu auras le niveau quand ça débordera .
pour le capteur, il est gros en plastique avec soit un cable ou une connectique
david14270
MessagePosté le: 30 05 2016 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super merci de votre aide,
Avez-vous une photo de ce capteur l'histoire que je ne cherche pas trop,
Merci beaucoup
306XU10
MessagePosté le: 02 06 2016 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là sous la main non.
Tape capteur tachymétrique
