viewonline.php?sid=3441d855d228f65e1095d43583abc443Qui est en ligne ?
[Résolu]Fuite essence au hublot du réservoir
James3
MessagePosté le: 28 05 2016 14:57    Sujet du message: [Résolu]Fuite essence au hublot du réservoir R&eacutepondre en citant
Bonjour
Grosse perte d'essence autour de la bague d'accès au réservoir d'essence.
Celà semble provenir de la pompe electrique
Comment accéder à celle ci? Est-ce uniquement le joint ou la pompe elle même ou tout simplement les raccordements tuyauteries?
Il m'apparaît nécessaire de descendre le réservoir ?
Merci pour tuto ou photos ou explications
Il s'agit d'une 306 XS 2 portes essence
306XU10
MessagePosté le: 30 05 2016 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut en effet vérifies le joint noir.
James3
MessagePosté le: 30 05 2016 22:24    Sujet du message: Fuite essence réservoir R&eacutepondre en citant
Bonsoir et merci
En fait depuis j'ai retravaillé le sujet.
Par le second hublot dans l'axe de la voiture on accède à la jauge. Et c'est là qu'avait lieu la fuite après un plein
De l'essence courait dans la gorge, tout autour, et débordait vers l'autre hublot
J'ai dévissé (assez difficilement) la bague écrou. Aucune détérioration de la jauge elle même ni du joint en très bon état, mais c'est l'application de ce joint qui se faisait mal sur le collet du réservoir : un important jeu radial permettait un mauvais centrage et une étanchéité insuffisante
De plus la bague écrou était un peu voilée certainement consécutivement à un défaut de montage à l'origine.
J'ai tout remonté avec graissage silicone (graisse à robinets à gaz) en respectant bien le centrage et un bon serrage facilité par la graisse
Depuis ! plus de fuite.
Info qui peut être utile à d'autres
Merci à toi
netmanu63
MessagePosté le: 01 06 2016 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meci d'avoir fait remonter ton souci resolu ! ^^
James3
MessagePosté le: 01 06 2016 17:42    Sujet du message: Problème résolu R&eacutepondre en citant
Sur ce Forum si un problème est résolu faut-il procéder à une démarche particulière?
A+
306XU10
MessagePosté le: 02 06 2016 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je fait le nécessaire pour le statut.
James3
MessagePosté le: 02 06 2016 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à vous
