viewonline.php?sid=127b8cd1676de719eadfc9c2a6a391c0Qui est en ligne ?
probleme de chauffe!!
tony0210
MessagePosté le: 13 02 2005 18:58    Sujet du message: probleme de chauffe!! R&eacutepondre en citant
je possede une 306 1.6 de 96 et depuis quelques temps ma temperature d eau ne descend plus au dessous de 95 degres en roulant et chose bizarre plus je monte la ventilation (sans mettre la clim) plus la temperature monte .j ai d abord change mon thermosat et vidanger mon circuit mais rien y fait.petite precision mes ventilos marchent.
si quelqu un a une idee c est le bein venu
et bravo pour le site y pete
recherche jantes challenger ou atlantis pas trop chéres....
olive34
MessagePosté le: 13 02 2005 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as changé ton calorstat?
Team pu d'306
fred1783
MessagePosté le: 13 02 2005 19:06    Sujet du message: Re: probleme de chauffe!! R&eacutepondre en citant
Sur la mienne, 95° c'est la valeur moyenne aussi, meme si ma sonde de temperature est dereglee ( indique +20°)
HS: c'est un totoshop ton avatar ou t'as des 17p?
L'ex 306...
tony0210
MessagePosté le: 13 02 2005 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je l ai change!
il semble pourtant kelle chauffe pas plus qu avant
peut etre la sonde..j en sais rien
avant elle reste stable a 90°!!
olive34
Tiens j'ai eu une mauvaise expérience avec la température moteur, j'espère ke ca pourra t'aider
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2174&start=0
Team pu d'306
tony0210
MessagePosté le: 13 02 2005 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas si ces jauges se dereglent et si oui comment elles se reglent
le truc bizarre c qu elle monte a 100° et plus et deux minutes apres elle est a moins de 95 ° alors que je la bourre encore plus
meme qd j enclenche la clim c est a dire ventilo de droite la temperature ne bouge pas
je vais aller faire faire une lecture defaut chez peugeot je crois
olive34
MessagePosté le: 13 02 2005 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
POse la kestion a duch/steph il a une 1.6l avec le meme pb
Team pu d'306
MessagePosté le: 13 02 2005 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
changement de tout ce qui pouvait etre changé et le pb persiste, donc il font avec et ça marche bien quand même
olive34
MessagePosté le: 13 02 2005 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pense ke c normal sur les 1.6l?
Team pu d'306
Je sais pas...
sylvain
MessagePosté le: 13 02 2005 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tony 0210 il me semble que l'on a poser une question si tu peux y répondre merci d'avance
fred1783
MessagePosté le: 14 02 2005 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan c'est pas un totoshop il a bien des big lions!
Quant au problème de température, la mienne a ca depuis que je l'ai, et mon garagiste que ca valait pas le coup de changer les sondes... Tant que ca marche, c'est pas grave si le ventilo se declenche trop tot...
L'ex 306...
olive34
MessagePosté le: 14 02 2005 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un totoshop
Team pu d'306
fred1783
MessagePosté le: 14 02 2005 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
olive34 a écrit:
c'est un totoshop
Autant pour moi j'avais cru lire qu'il les avait eu!
L'ex 306...
casimfred
MessagePosté le: 18 02 2005 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Thermostat et calorstat s'est pareil
Sinon ta pensé a changer ta sonde de temperature moteur ?
Anti Golf pour toujours
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 18 02 2005 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca fait bientot un ans et demi que c est comme ca et on a changer tout ce qui etait possible
donc moi je pense c est un defaut des tu5jp
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
olive34
MessagePosté le: 18 02 2005 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tant ke ca marche c'est l'essentiel
Team pu d'306
