viewonline.php?sid=63fefdabbbed0bc61b5b12e92a2aa86eQui est en ligne ?
[Résolu]recherche fiche detachable
chlock
MessagePosté le: 26 05 2016 15:23    Sujet du message: [Résolu]recherche fiche detachable R&eacutepondre en citant
Bonjour
Il ce trouve que j'ai deux enceintes sur ma plage arrière avec deux fils qui aliment ces enceintes qui parte de la plage arriere allan jusqu'a l'avant du véhicule par dessous les moquettes, enfin comme beaucoup de monde qui aime le bon son.
J'ai l'habitude de me servir de ma 306 comme véhicule utilitaire par son atouts de gros volume et je suis bien embêter avec ces fils d'enceinte qui oblige a laisser la plage arrière dans la voiture lors de déplacement de marchandise.
je recherche donc une fiche qui ferai office de domino mais que je pourrai retirer a ma guise à n’importe quel endroit sans l'utilisation d'outils
je trouve que des domino sur le net et ne sais qu'elle mot clé taper dans google
merci les amis
messiah93
MessagePosté le: 26 05 2016 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jte conseille des connecteurs JST (de batterie à la base), et comme je suis gentil je te met même un lien :)
http://fr.aliexpress.com/item/1-Pair-Male-And-Female-4-PIN-RGB-Connector-Cable-JST-Connector-with-10cm-Wire-For/32600280697.html?spm=2114.06010108.3.17.6SwQiL&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10037_10017_10021_507_10022_10032_10009_10020_10008_10018_10019_101,searchweb201603_9&btsid=ea12b98f-c891-466b-b1bf-3289e8e68332
C'est moi même ce que j'ai mis pour ma plage arrière, une seule fiche à débrancher, pas cher en plus :)
Koopek
MessagePosté le: 26 05 2016 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon tu peux prendre une petite rallonge molex prévu pour le PC et tu la coupe en deux pour avoir mâle et femelle
chlock
MessagePosté le: 26 05 2016 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les amis
