viewonline.php?sid=77004e172d6223bbb9d64aa9f6845c62Qui est en ligne ?
[Aide]Pas de démarrage 306 1.8 16v phase 2
lonely203
MessagePosté le: 22 05 2016 17:24    Sujet du message: [Aide]Pas de démarrage 306 1.8 16v phase 2 R&eacutepondre en citant
Salut à tous, je vous soumet aujourd'hui mon problème car j'arrive à court d'idée.
Au début ma 306 avait du mal à démarrer mais démarrait en mettant un peu de gaz, par instant l'aiguille du compte tour partais à l'inverse au ralenti puis un jour plus rien.
Pas d'allumage et pas d'arrivée d'essence aux injecteurs mais pompe à essence ok, bougies ok, batterie neuve, démarreur tourne et double relais neuf.
Une idée sur la provenance de mon problème ???
306XU10
MessagePosté le: 23 05 2016 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu une alarme?
Sortie circuits
Composites 2J
lonely203
MessagePosté le: 23 05 2016 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune alarme installée
306XU10
MessagePosté le: 23 05 2016 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un module derriére le bac de batterie.
Regarde son état avec un testeur
Sortie circuits
Composites 2J
lonely203
MessagePosté le: 23 05 2016 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306xu10 tu parle du double relais ou du calculateur ? Le double relais est neuf et le relais antichoc est shunter
leviatan
MessagePosté le: 23 05 2016 16:26    Sujet du message: Re: [Aide]Pas de démarrage 306 1.8 16v phase 2 R&eacutepondre en citant
ça ressemble severement a un problemme de moteur Pas a Pas de ralentis HS/Crade.
Le démonter (situer sur le boitier papillon) et le nettoyer (S***rie de retour d'huile sur boitier pap !).
Entent - tu le DJJJIIIII de la pompe a essence en metant le contact (sans démaré) ? celle ci s'active pendant 3 a 5 seconde apres la mise du contact.
lonely203
MessagePosté le: 23 05 2016 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui la pompe tourne à la mise au contact.
leviatan
MessagePosté le: 23 05 2016 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi ça ressemble beaucoup a un problème de moteur pas a pas.
Le fait que tu doive accélérer prouve que celui ci ne remplis pas son role. Ce peut etre le module ou calculo, se serait etonant.
Si le problème a "empiré" a la place de juste lâcher d'un coup, moteur pas a pas en cause. Voir injecteur crade.
lonely203
MessagePosté le: 23 05 2016 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci leviatan je regarde tout sa et je vous tiens au courant
306XU10
MessagePosté le: 23 05 2016 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK Puis tu l'avais écris au départ.
Désolé
Sortie circuits
Composites 2J
lonely203
MessagePosté le: 23 05 2016 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas grave c'est déjà sympa de m'aider
MessagePosté le: 24 05 2016 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lonely203
MessagePosté le: 09 06 2016 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous et désolé pour l'attente.
Alors des nouvelles
Le moteur pas à pas est ok mais j'ai découvert que certains relais claquais même sans le contact ou même la clé en place tel le relais d'injection.
j'ai donc controle mon câblage et je me suis aperçu que ma boîte à fusible ( intérieur sous le volant ) chauffe !!!
Je l'ai nettoyé afin de faire un premier test et la voiture a démarré
Suite à cella la boîte à fusible a chauffé à nouveau et la voiture c'est coupé donc maintenant à la recherche d'un nouveau boîtier à fusible !!!
