Auteur |
skynext
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 04 Mai 2016 Messages: 13 Localisation: Hautes pyrénées
Bonjour à tous et à toutes,
J'essaye de démarrer ma 306, il y a de l'essence, la batterie est rechargée.
Le démarreur tourne mais la voiture ne tousse pas.
Je soupçonne un manque d'arrivée d'essence notamment au niveau d'une pompe sans doute.
Je parle de cette pompe car quand je met le contact, d'habitude j'entend comme un amorçage qui se fait alors que la non. ( seulement une sorte de double clic au niveau du boitier fusible moteur )
Voila le problème exposé,
en espérant avoir des hypothèses et des conseils de votre part.
Merci d'avance. |
Revenir en haut de page |
skynext
Bonsoir, je viens un peu vous donner des nouvelles
Le fusible pompe moteur est bon, j'en ai testé d'autres dans le doute.
La pompe tourne quand on la branche en direct.
Le connecteur de la pompe me donne 10V environ quand je met le contact.
Le filtre a essence a été changé il y a 100.000km environ.
Je ne comprend pas, j'ai l'alim Electrique qui arrive, la pompe ne tourne pas.
Est ce que c'est possible qu'elle soit grippée ?
Merci d'avance. |
skynext
up please  |
Nevets49
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 01 Mai 2015 Messages: 111 Localisation: Angers
Bonjour. Bobine d allumage, câble de bougie , et les bougies vérifié ça  _________________ MA PRESENTATION ici
306 1.4 75 ch 1997 de 2013 à 1015, 235000km
306 1.8 16S en 2015 155000 km |
skynext
Pour moi ils sont bons, car quand j'entend la pompe se mettre en route, la voiture démarre normalement.
C'est juste une sorte de faux contact, quand je met le contact, des fois la pompe s'enclenche des fois non.
Pour l'alimentation de la pompe, il faut juste vérifier le fusible, le double relais, et un autre relais simple non ?
Merci de votre réponse. |
skynext
Bon beh je crois que je vais faire un cube de ferraille, une pijote 306 en moins dans le monde ^^ |
306XU10
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 25 Aoû 2011 Messages: 7211 Localisation: Daily: 306 break/loisir:106 swap
