viewonline.php?sid=2fe18be10a41b80dccb9d4b48f63de4aQui est en ligne ?
[Aide]fuite LDR radiateur moteur
david306
MessagePosté le: 01 05 2016 19:02    Sujet du message: [Aide]fuite LDR radiateur moteur R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous ,
Je ne sait pas si le sujet à déjà été évoqué , je me lance quand même .
En faisant mes niveaux aujourd'hui , je me suis aperçu que j'avait une petite fuite de LDR au niveau du radiateur moteur , plus précisément au niveau d'une des vis de purge du radiateur en haut à droite ( quand on est en face de la voiture ) en espérant que je me suis bien exprimé
Est ce que quelqu'un à déjà ce problème ?
A plus
messiah93
MessagePosté le: 01 05 2016 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelle motorisation?
david306
MessagePosté le: 02 05 2016 8:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour ,
Autant pour moi , motorisation 1.4 8 soupapes de 1995 et sans clim
Hmi30
MessagePosté le: 03 05 2016 17:35    Sujet du message: Re: fuite LDR radiateur moteur R&eacutepondre en citant
david306 a écrit:
Bonjour à tous ,
A plus
Le problème c'est que la parti plastique n'est pas réparable du coup tu va perdre du liquide de plus en plus et tu risque le joint de culasse dans l'extreme bien sur.
Il y a une seule solution vu que la purge fait parti du radiateur il faut le changer même si c'est un occase (o moins c'est de la piece d'origine souvent) mais au moins tu n'aura plus de fuite.
david306
MessagePosté le: 04 05 2016 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, merci donc plus qu'à changer le radiateur , est ce que quelqu'un s'est lancé dans ce challenge ( jsute pour savoir les difficultés par exemple ) .
à plus
david306
MessagePosté le: 07 05 2016 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
Juste une petite question , existe t'il un tutoriel pour le remplacement du radiateur moteur de ma titine .
Merci d'avance
306XU10
MessagePosté le: 20 05 2016 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as pu résoudre ton souci david ??
Sortie circuits
Composites 2J
david306
MessagePosté le: 29 05 2016 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous ,
D'ici la semaine prochaine je me lance dans le remplacement du radiateur moteur ainsi que du calorstat et du thermstat .
Je vous tiendrai au courant
306XU10
MessagePosté le: 29 05 2016 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui avec plaisir
Sortie circuits
Composites 2J
