messiah93
 Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 03 Juin 2014 Messages: 1210 Localisation: Royaume de Belgique: Liège
Lorsqu'on monte des phares de 306 facelift (lisses et avec ampoules H7), le but est aussi d'avoir les feux de croisement en même temps que les feux de route ce qui est impossible avec des ampoules H4 (à doubles filaments).
Il ne faut pas obligatoirement remplacer le commodo d'éclairage, on peut transformer le commodo de phase 2 en phase 3 très facilement.
Pour se faire, il vous faut quelques outils:
Torx long de 25.
Torx de 10.
Un tournevis plat pas trop gros.
Un fer à braser.
Du fil d'étain.
Mode opératoire:
Démonter les deux vis du cache en dessous du volant (juste les deux qui tiennent le cache supérieur) [Torx 25]. Retirer le cache supérieur derrière le volant, il est maintenant libre.
Dévissez les deux vis qui maintiennent le commodo d'éclairage [Torx 10] et faites glisser le commodo sur la gauche pour le sortir. Il peut être un peu dûr à sortir, il faut parfois jouer un peu avec le réglage de hauteur du volant, mais il reste un peu galère à sortir. Si vous n'arrivez pas à le sortir, il vous faudra retirer le cache sous le volant et retirer les deux vis de 13 qui maintiennent la colonne de direction. Retirez les deux fiches qui sont branchées dessus.
Passons au démontage de la partie inférieure du commodo:
Passer le tournevis plat dans la rainure inférieure pour faire sauter les 4 clips inférieurs (2 de chaque côté): http://img15.hostingpics.net/pics/33767520160416182310.jpg
Retirez la partie inférieure en la faisant glisser dans l'axe du commodo: http://img15.hostingpics.net/pics/83765220160416182332.jpg
On va opérer sur la face où les fiches de la voiture viennent se brancher. Vous allez voir un circuit électrique. C'est sur ce circuit qu'il va falloir faire une petite soudure. Si vous vérifiez bien, il n'y a qu'une seule différence entre un commodo de phase 2 & phase 3:
Commodo de phase 3: http://img15.hostingpics.net/pics/82633520160416181718.jpg
Commodo de phase 2: http://img15.hostingpics.net/pics/55052820160416181854.jpg
Comme vous l'avez compris, le commodo de phase 2 est en fait un commodo de phase 3 mais avec un jonction coupée afin de rendre l'utilisation des phares en H4 possible. On va rétablir cette jonction avec un fer à souder.
Tout d'abord, vous verrez que la patte à été coupée et pliée à 45° en dessous. Il va falloir remonter cette patte de 45° à hauteur de l'autre circuit: http://img15.hostingpics.net/pics/97095820160416182217.jpg
Ceci fait, il va falloir effectuer une soudure (ou plutôt braser). C'est ici que vous faites votre plus belle soudure (ne vous moquez pas de la mienne, je sais ): http://img15.hostingpics.net/pics/37590720160416182858.jpg
Et voilà, une fois la soudure faite, votre commodo est maintenant transformé en commodo de phase 3, vous pourrez maintenant allumer vos feux de route en même temps que vos feux de croisement.
Il ne reste plus qu'à remonter tout dans le sens inverse du démontage.
Vérifiez bien que vous n'avez pas perdu la pièce qui allume vos phares (la partie tournante sur le commodo), c'est la partie grise en bas avec le connecteur de chaque côté: http://img15.hostingpics.net/pics/44842120160416183010.jpg
Clipsez le partie inférieur à la partie supérieure (attention de ne pas vous louper et plier les broches qui passent au milieu du commodo).
Une fois fait, vérifiez que vous pouvez bien utiliser toutes les position de phares avant de remonter le commodo sur la voiture, si ça bloque et que la position des feux de croisement ne rentre pas, c'est que la partie grise sur la photo ci-dessus est mal mise, cette pièce est sur un rail et glisse de gauche à droite, il est probablement décalé trop à gauche ou à droite, rouvrez, repositionnez le et refermez..
Il ne vous reste plus qu'à profiter  _________________ |
messiah93
Toutes les images ne s'affichent pas, si un modo passe par là  _________________ |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1359 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
c'est ton hébergeur
car quand tu cites, tes liens sont présents  _________________ |
messiah93
Je pense que c'est du au fait qu'il y a trop d'images dans le post, parce que les liens fonctionnent bien quand on cite et qu'on les tape dans la barre d'adresse. Y aurait pas moyen de juste mettre les liens? Comme ça ils sont visibles. _________________ |
messiah93
refait ton post entièrement et envoie le moi par MP
Je te le mettrais dans ton post initial  _________________ |
messiah93
Je t'ai MP :) _________________ |
c'est fait  _________________ |
messiah93
Merci chef !
 _________________ |
