viewonline.php?sid=7eed5240904c49e781ee570d27504ab8Qui est en ligne ?
[urgent] bruit train avant
guytout34000
MessagePosté le: 13 04 2016 12:53    Sujet du message: [urgent] bruit train avant R&eacutepondre en citant
bonjour la semaine derniere mon alternateur a cramer du coup je l ai changer et depuis quand je tourne a gauche a partir de 80 km/h le volant se met a trembler violament mais pas quand je tourne a droite.
Pingouin
MessagePosté le: 15 04 2016 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà, vérifier le serrage des roues avant de commencer le test.
ensuite, essaie de mettre l'avant sur chandelles.
Démarrer le moteur et demander à un assistant de passer les vitesses pour arriver à 80 au compteur et tourner le volant (pas à fond, sinon, ce sont les cardans qui vont dégager) à gauche et à droite. Et toi, tu regardes ce qui se passe : cela donne quelquefois une piste pour trouver.
guytout34000
MessagePosté le: 15 04 2016 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok bonne idee merci
zeus
MessagePosté le: 16 04 2016 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démonte les roues si tu veux aller jusqu’à 80, par ce que si jamais une chandelle se barre avec les vibrations ....
Pingouin
MessagePosté le: 16 04 2016 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, il faut des chandelles solides et stables, je ne l'avais pas dit dans mon précédent message mais c'était sous-entendu. sinon, je l'ai déjà fait plusieurs fois.
Mais il faut rester vigilant : un chauffeur qui a du réflexe au cas où il y aurait un problème.
Si tes chandelles ne sont pas suffisamment stables, ne pas faire le test.
Perso, j'ai de grosses chandelles avec une assise bien large : elles sont donc bien stables.
Et puis, j'accélère doucement. Et tout est dégagé autour : pour pouvoir se dégager s'il y avait un problème.
guytout34000
MessagePosté le: 16 04 2016 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso j ai 6 palette europe qui eesiste a 1tonne sa devrai suffir pour poser la voiture dessus^^
