viewonline.php?sid=bc4be3fd1439357d2ed59c2c17edc26bQui est en ligne ?
[Résolu]Crissement avant gauche
nitroball01
MessagePosté le: 12 04 2016 16:21    Sujet du message: [Résolu]Crissement avant gauche R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde,
Je voulais relancer un topic datant de 2007 mais impossible de le faire donc je viens en créer.
Après plusieurs recherches sur le net et aprés être tombé sur plusieurs sujet traitant de ce problème, je n'ai pas trouvé la solution à mon problème.
Je m'explique. J'ai récemment changé mes supports d'amortisseurs avant et 100 kms après ce changement j'ai pu entendre un crissement au niveau de la roue avant droite lorsque je tourne le volant ( peu importe le sens de rotation du volant). Ce crissement se fait entendre après avoir commencé à rouler (5 /10 kms) et à faible allure ( 18 ->35km/h). Une fois dépassé cette limite le bruit disparait. On pourrait assimiler ce bruit à un gravier coincer entre le disque et les plaquette mais après avoir fait un contrôle visuel je n'ai rien remarqué d'anormal.
C'est un crissement assez important car dès qu'il apparait les gens se retournent pour observer la voiture à l'origine de ce bruit
J'ai également vérifié la direction assistée ( pas de fuites et le niveau de liquide est correct )
J'ai oublié de mentionner que la voiture a subit un parallélisme après avoir changé les coupelles d'amortisseurs.
Merci d'avance pour votre aide
306 Phase 2 1.4L de 1998
142 280kms
Statut :Travaux en cours
A faire : Amortisseurs avant, Parallélisme , Changement de pneus , Lève vitre passager , changement de la portière arrière droite, Refaire le joint de carter Huile Moteur
messiah93
MessagePosté le: 12 04 2016 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Écoute si ce n'est pas le roulement de coupelle qui serait HS.
Il se trouve entre la semelle et la coupelle d'amortisseur.
tophe59930
MessagePosté le: 12 04 2016 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bruit ceux entendre quand tu tourne dans un romp point sans changer la position du volant ?
306 1.6i norwest gris 119000 km
[img:9fa0527e56]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_319454IMG20150410205944.jpg[/img:9fa0527e56]
nitroball01
MessagePosté le: 12 04 2016 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais les roulements des coupelles sont neuves
142 280kms
nitroball01
MessagePosté le: 12 04 2016 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui effectivement, je peux ententre le bruit dans un rond point si je garde une allure faible tout en maintenant le volant.
142 280kms
tophe59930
MessagePosté le: 12 04 2016 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc sa vien pas de l'amortisseur vue que le roulement de de la semelle d'amortisseur ne change ps de position dans ceux cas la
verifi si ton ecrou de moyeux et bien serré vecu sur une 107 que je vener de faire l'embrayage que j'avai pourtant serré au couple constructeur
et regarde le jeux dans le roulement
chris
nitroball01
MessagePosté le: 13 04 2016 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais vérifier ça, mais avant je vais l'amener chewz Peugeot comme ce sont eux qui ont fait le parallelisme et le changement des coupelles ...
Je vous tiens au courant, mais il est vrai que le bruit fait vraiment "peur" ...
142 280kms
nitroball01
MessagePosté le: 15 04 2016 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila j'ai enfin la raison de ce crissement ...
C'est la tole de protection thermique du soufflet de la rotule du triangle qui se ballade et vient frotter contre le disque de frein !!
J'ai donc commandé 2 nouvelles tôles !
Par contre je suis déçu ! ils auraient pu prendre ça en charge c'est Peugeot !
142 280kms
