Malesc
Bonjour j'ai remarquer que sur ma 306 TD un bruit venant de la centralisation sans toucher a rien ! je m'explique.
Je ferme ma voiture et je part ; jusque la tous vas bien. A mon retour j’attends la centraliser qui fait un "cloc" comme si elle se refermais alors qu'elle est déjà et que j'ai toucher a rien !
Sa le fais souvent. Mis a a part sa la centraliser fonctionne correctement !
Quelqu'un a déjà rencontrer se problème?
Merci |
306XU10
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 25 Aoû 2011 Messages: 7219
salut,
Vérifies le moteur de centralisation concérné et actionne le en ayant enlevé le panneau de porte au préalable.
tchou |
Malesc
| Tu pense que c'est un serrure qui déconne? sa peut pas venir du boitier de centralisation? |
Malesc
Bonjour, mon problème n'est toujours pas résolu et j'ai constater qu'avec la clé je pouvais ouvrir mais pas fermer voir plus rien parfois quand j'insiste trop ! Je ne sais pas d’où cela viens. Boitier centraliser? Relais? Moteur?
Sa me vide presque la batterie car je l'attend parfois elle le fais 10 fois en 1H elle se ferme, j’entends (tic-toc) alors qu'elle est déjà ! comme si la centralisé remeter un coup de fermeture toute seule !
Pouvez vous m'aider?
Merci a la communauté |
guytout34000
| tu dois avoir une defaillance sure une de tes portieres le bouton qui monte et descend dois etre gener sa me le fais defois sur la portiere droite qui ne veux pas s ouvrir. (moi c paque madame dis que du mal de ma titine elors la porte passager refuse de souvrir dpuis que jai ma fille devant la porte souvre ^^) une personne de ton entourage a des mauvaise penser a propos de ta voiture |
Malesc
| Non aucun bouton ne coince. Je pense au boitier de la centralisation! Pour le boitier envoi l'info fermeture alors que je fait rien et qu'elle est deja fermé? |
guytout34000
| di sa enclenche la fermeture c est que tu as un capteur qui deconne les porte ou le coffre. debranche les 1 par 1 et tu veras si il y en a bien un qui deconne |
Malesc
| Donc d'après vous cette une serrure et non le boîtier ? Le truc c'est que sa le fait pas tout le temps c'est aléatoire |
guytout34000
| pour moi oui c plus simple de debrancher chaque portier lkustot que de changer tt la centralisation et sa te permettra d eliminer les 3 possibiliter |
Malesc
| Ben avant de démonter les panneaux de portes je vais essayer le boîtier qui gère la centralisation car j'en à trouver un. Le truc c'est qui faut rester 1 h à côté de la voiture car sa le fait pas tous le temp ! |
guytout34000
306XU10
Malesc
| Bonjour je viens de changer le boîtier apparemment sa a l'air de fonctionner j'attend de voir. |
