viewonline.php?sid=15217bc569f8136e358528e887feb1f4Qui est en ligne ?
[Résolu] Bruit démarrage à froid 1.8 16v
ophidiian
MessagePosté le: 25 03 2016 22:38    Sujet du message: [Résolu] Bruit démarrage à froid 1.8 16v R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'ai pas encore bien l'habitude des moteurs essence et du coup j'arrive pas à identifier l'origine d'un bruit que fait le moteur quand je démarre à froid.
Ce bruit disparaît progressivement avec la montée en température du moteur et donc la baisse du ralenti, en gros je sors tranquillement la voiture de mon garage, je fais 100 m et c'est fini.
Le fonctionnement du moteur ne pose à priori aucun problème, elle démarre très bien, ne fume pas, ne fait pas de bruit de tracteur, ne secoue pas dans tous les sens au ralenti.
Si ça se trouve c'est normal, mais je préfère poser la question quand même.
Petite vidéo pour vous faire entendre:
vidéo
Alex57150
MessagePosté le: 25 03 2016 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aurais tendance à dire que c'est peut être un roulement au niveau de la distribution qui mérite une retraite au vu du bruit
juju2306
MessagePosté le: 26 03 2016 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton niveau d'huile est bon ? peut etre un poussoir hydraulique en train de lacher, le bruit c'est quoi ? un claquement ?
ophidiian
MessagePosté le: 27 03 2016 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Niveau d'huile ok et l'huile à une "bonne couleur".
Le bruit est audible dans la vidéo que j'ai mise dans mon premier post.
Si je devais caricaturer le bruit, ça fait "ouiiiiiiiiiiiiiinnnnnn" comme un enfant qui chouine !
juju2306
MessagePosté le: 27 03 2016 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui j'avais pas vu le petit video a la fin du poste ^^', ca ressemble a un roulement mort, on dirait que ca vient de l'alternateur difficile a dire
ophidiian
MessagePosté le: 01 04 2016 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La 306 est partie se faire changer le kit distri / accessoire complet. Le garage vient de m'apprendre que le tendeur d'accessoire était flingué, reste à voir quand je la récupère si ça résout le problème, mais au moins je repars tranquille pour un moment.
ophidiian
MessagePosté le: 01 04 2016 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après changement de la distri, pompe à eau, courroie et galet d'accessoire, le bruit est toujours présent.
Le mecano m'a dit qu'il a démarré la voiture après avoir retiré la courroie d'accessoire et que ça fait quand même le bruit donc ça ne vient pas de l'alternateur.
Il pense à un bruit lié au starter auto vu que ça ne reste pas longtemps et que ça ne le fait qu'à moteur froid.
ophidiian
MessagePosté le: 03 04 2016 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'aurait une piste à explorer ? Je ne sais pas trop à quoi regarder.
tophe59930
MessagePosté le: 03 04 2016 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aurait tendance a dire que cela vien de boite de vitesse(arbre primaire ) ou butee d'embrayage elle a compbien de kilometre et a t'il un changement quand tu embraye ou accélère
306 1.6i norwest gris 119000 km
[img:9fa0527e56]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_319454IMG20150410205944.jpg[/img:9fa0527e56]
ophidiian
MessagePosté le: 03 04 2016 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La voiture a 127 300 km, lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage il n'y a pas de changement au niveau de ce bruit.
Quand j'accélère à froid, le bruit augmente avec le régime moteur. En fait c'est comme si le moteur entraînait un ventilateur.
Ce qui fait disparaître le bruit c'est la montée en température du moteur.
ophidiian
MessagePosté le: 03 04 2016 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu parles de l'arbre primaire ça serait un joint ou quelque chose comme ça ?
tophe59930
MessagePosté le: 04 04 2016 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut c'est le roulement de l'arbre primaire que je parle mais a 127000 sa me semble précoce
ophidiian
MessagePosté le: 04 04 2016 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du coup jme dis que si ça venait de la boîte le bruit s'estomperait quand j'appuie sur l'embrayage.
On m'a parlé du starter auto, j'arrive pas à trouver plus d'infos dessus, ça se trouve où ? Ça se trouve où ? Ça s'ouvre pour nettoyage ou faut changer ?
messiah93
MessagePosté le: 05 04 2016 3:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que c'est bizarre comme problème.. J'ai +/- le même bruit sur la 1.6i mais en moins fort... Si le bruit s'accélère avec le moteur c'est que c'est probablement quelque chose qui tourne à la vitesse du moteur.
Tu as pas un stéthoscope de mécano pour sonder un peu tout ça pour voir d'où ça vient?
juju2306
MessagePosté le: 05 04 2016 5:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Franchement avec la vidéo dur d'entendre d'ou viens le bruit, tu devrait essayer d'aller chez un autre mécano.
Ps : enlève le résolu du titre tu aura sûrement plus de réponses
ophidiian
MessagePosté le: 05 04 2016 6:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha c'est pas mal le coup de la balise résolu dans le titre.
Je ne peux pas éditer mon message, si un modérateur passe par là
ophidiian
MessagePosté le: 14 04 2016 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, je ne sais pas qui a passé mon topic en résolu mais j'ai vu plusieurs mécano qui m'ont dit la même chose "votre moteur tourne parfaitement bien, aucun problème de roulement/courroie, pas de prise d'air, ça vient probablement du collecteur d'air en plastique qui fait ce bruit".
Apparemment psa à finit par mettre des collecteurs en métal pour éviter ce problème.
Mon problème n'est donc pas tout à fait résolu puisque le bruit persiste, mais considérons que le sujet est clos, pour l'instant.
