kevin-306
| bonjours je suis nouveau sur ce forum je voudrait avoir un renseignement sur un moteur de 306 16s que je vais acheter pour mettre dans une autre voiture pour faire de la course sur terre donc je voudrait savoir si il sur c'est moteur in y a une bsi ou un truc comme sa et si il faut le faisceau habitacle pour le démarré ou juste le faisceau moteur avec e calculateur suffi (pour mon sport mécanique dans les voiture il n'y a pas de tableau de bord ni rien les caisse sont vider donc pas de voyant rien du tout) |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19941 Localisation: Nord. Rosult 59230
Salut, suivant l'année tu peu avoir un antidémarrage et dans ce cas la il te faut le reste.
par exemple sur une phase 2.2 le calculateur a besoin du boitier sous l'allume cigare (boitier de centralisation) ainsi que la clé.
Tu va devoir debloquer le calculateur pour ne plus avoir l'antidémarrage.
Le BSI c'est pour les voiture qui ont le multiplexage et les 306 sont en fil a fil _________________ |
kevin-306
ok merci donc normalement c'est je vais pouvoir le mettre en route car j'ai le faisceau moteur avec calculateur et tout le faisceau du tableau de bord avec le neiman et le transpondeur la clé et le boiter noir qui et sous l'allume cigare.
Par contre pouvez vous me dire comment on fait pour débloqué le calculateur et plus avoir l'antidémarrage ? |
fabueno
je sais pas comment on fait. je ne sais pas si c'est avec un logiciel ou si il faut retirer un composant sur le calculateur _________________ |
kevin-306
d'accord merci quand même
et si on enlève l'antidémarrage il faut toujours la clé avec le transpondeur et tout après pour démarré ? |
fabueno
non car ça ne sert que pour l'antidemarrage. _________________ |
kevin-306
| merci des renseignement je vais regardé si je trouve comment enlevé l'antidémarrage |
