viewonline.php?sid=1522b73dab1c9820eec2e7aa4bf23210Qui est en ligne ?
attache remorque
306xspremium
MessagePosté le: 10 02 2005 19:37    Sujet du message: attache remorque R&eacutepondre en citant
Bonjour je voulais savoir comment on fixe un attelage sur la 306 car j'en vois à vendre sur Ebay démonté. ça se monte facilement? y a des trous à faire? et concernant les faisceaux électrique?!
casimfred
MessagePosté le: 10 02 2005 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Franchement .. si ta pas le mode d'emplois pour le montage laisse tomber ...
Anti Golf pour toujours
Passang
MessagePosté le: 10 02 2005 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip, en général faut percer dans le fond du coffre et/ou dans le chassis, et pour l'électrique faut tout repiquer un par un sur les feux AR.
C'est faisable, mais sans le mode d'emploi, galère assurée !
casimfred
MessagePosté le: 10 02 2005 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le fasceau electrique ca va car ya directement les prises sur le faisceau pour branché sur la prise d'origine. Enfin a part si s'est un faisceau noroto
306xspremium
MessagePosté le: 11 02 2005 9:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut percer le chassis??????????????
casimfred
MessagePosté le: 11 02 2005 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur 306 je sais pas mais sur certain modele oui
Passang
MessagePosté le: 11 02 2005 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans la grande majorité des cas, oui il faut percer le chassis
A moins que ce soit prédisposé sur les 306, mais je pense pas...
sf0
MessagePosté le: 12 02 2005 13:52    Sujet du message: Attelage R&eacutepondre en citant
Si origine Peueot, rien à percé et assez facille à monter même sans notice(faire d'abord le montage au sol pour voir l'ensembl).
Sf0
Fox
MessagePosté le: 13 02 2005 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je dois avoir le mode d'emploi qui traine quelque part.
Au pire je te le scan si dois monter, mais je confirme il n'y a rien à percer.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Passang
MessagePosté le: 14 02 2005 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre vérifie bien que c'est un attelage d'origine Peugeot qui est à vendre... sinon les notices de montage sont pas les bonnes !
slider
MessagePosté le: 02 03 2005 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoin de percer il y a des passages dans le coffre
titi306s16
MessagePosté le: 03 03 2005 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'interesse également car j'en ai récupérer un mais également sans mode d'emploi !
pax2310
MessagePosté le: 27 12 2007 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut la compagnie,
Je fais le up de l'année mais comme la fonction "rechercher" m'a envoyé sur ce post... Bah je l'utilise!
J'ai vu un attelage sur Ebay ( http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=330193699264&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=014 ) pour lequel le mode d'emploi précise qu'il faut percer au fond du coffre pour les fixations.
Mais est ce que la tôle n'est pas trop difficile à percer? Ou faut la perceuse de compet' pour en venir à bout?
Vous avez protégé le trou avec quoi contre la rouille?
D'une manière générale vous en avez pas trop bavé pour l'installation d'un attelage non Peugeot?
Mon expérience en matière de pose d'attelage se résume à 1 une BX pour laquelle il n'y avait rien à percer... Juste le pare choc à découper, ce que j'aimerai bien éviter sur la 306...
Merci d'avance.
P@x
306 1,8 BVA Symbio
307 1,6 BVA XS Premium
600 Bandit N
zoubouloum
MessagePosté le: 29 12 2007 4:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouais pas sûre qu'il faille percer quoi que ce soit pour monter un atelage sur une 306 ... imagine maman ou papa ou papi qui souhaite monter son atelage ... je les voie pas sortir la perceuse ........
je pense qu'il vienne se prendre au niveau du train ar (fixation) ou ce genre la !!
Presentation--
katana13
MessagePosté le: 30 12 2007 9:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jéjé3062
MessagePosté le: 30 12 2007 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la 306 ya pas besoin de percer( c est plus pour les opel). en fait ce sont deux ecrous prisonnier qui se mettent par l interieur du coffre(faut enlever les caches plastique noir).pour le faisceau tu peut le mettre a plusieurs endroit et le reste c est fixer sur la caisse en dessous
