viewonline.php?sid=17e30e35d4a5a55fe24db250e13e29f0Qui est en ligne ?
[AVIS] soufflet de cardan changé en centre auto
chupacabra
MessagePosté le: 08 03 2016 2:41    Sujet du message: [AVIS] soufflet de cardan changé en centre auto R&eacutepondre en citant
Bonsoir !
Je profite de faire quelques travaux sur ma voiture pour vous demander un avis sur un travail
que j'ai fais effectuer dans un centre auto , et je suis un peu " VERT " ( pour pas citer de nom )
je m'explique , il y a quelques semaines je m'aperçois d'un petit trou dans un soufflet .
Malheureusement je n'avais pas le temps de le changer moi même et je devais effectuer pas mal de route la semaine qui suivait .
Donc pour pas prendre de risque je me dis , "allez vas y , pour changer un petit morceaux de caoutchouc . tu peux essayer une enseigne "
bah je peux vous dire que je me pose des questions sur la façon qu'ils ont de bosser .
Pour info j'y suis déjà retourné car un des collier glissé littéralement !
ils me l'ont "resserrer (apparemment ) "et aujourd'hui je vérifie leur travail .
Bref, je revérifie ce soufflet de cardan ( au niveau de la roue gauche ) voilà quelques photos et désolé pour la qualité :
On peut voir que le soufflet n'est pas bien droit , il comporte un pli ...
deuxième photo :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=180373IMG20160307183033.jpg]
Bon là on voit très mal , le soufflet ne va pas jusqu’à la bague A.B.S comme sur la roue droite .
Est ce qu'il vaut mieux que je remette un collier , tirer un peu le soufflet pour l'étendre et l'amener jusqu'à la bague ?
ou bien c'est pas grave et je me prend la tête pour rien ?
est ce que je pète un plomb et je me fais rembourser ?!
merci de vos retours avisés !
306XU10
MessagePosté le: 09 03 2016 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Retournes au centre auto, ils sont obligation de résultat il me semble
Sortie circuits
Composites 2J
MessagePosté le: 09 03 2016 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clause de cause à effet pour eux
MessagePosté le: 09 03 2016 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ces enseignes ce sont des voleurs pour la plupart,certains bossent bien mais il faut que ce soit un bon mécano.
De plus pour tout ce qui est soufflet il faut prendre des pièces d'origine,en centre auto c'est du générique.
messiah93
MessagePosté le: 09 03 2016 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je conseille Sasic en soufflet de cardan, ils sont mous et fortement élastique (ce qui limite leur craquement), j'en ai sur ma voiture depuis presque 3 ans et RAS... J'aime pas du tout ceux d'origine, on dirait des soufflets en plastique, un coup de marteau dedans tu le casse en 6780 morceaux
MessagePosté le: 09 03 2016 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le retour,je connaissais Sasic pour les supports moteur,ça fait plaisir de voir que les soufflets aussi sont de la bonne came.
manu3.6
MessagePosté le: 09 03 2016 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas mal le jeu de mot ..
Clique>>ICI
Gianni54000
MessagePosté le: 10 03 2016 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question con : Comment on sert les colliers des soufflets de cardan ? il faut une pince spéciale ? on peut utiliser des colliers de serrage à vis classique ?
306 style d'octobre 1996, 1.6L essence, 5 portes, 161000km
manu3.6
MessagePosté le: 10 03 2016 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Retourne voir ceux qui ton fait ça. C'est le mieux que ta à faire !
NON on met pas n'importe quel colier sur un soufflet de cardan.
Clique>>ICI
messiah93
MessagePosté le: 10 03 2016 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je met des colsons, ça coûte rien, ça se met super facilement. Mes 2 cardans et ma crémaillère en ont et ça tient super bien, d'ailleurs, sur les voitures que je fais, je préfère mettre un ou deux colsons qu'un collier de qualité médiocre qui se dé-clipsera et qui finira sur la voie publique.
Après ce n'est que mon avis, j'en ai vu trop des colliers de serrage de soufflet qui prennent la poudre d'esquanpette.
manu3.6
MessagePosté le: 10 03 2016 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@ messiah93
Pour le colson je veux bien pour la crémaillère mais c'est tout. .
Trop de contraintes sur un soufflet..
Un colson c'est une solution mais pas pour ce genre d'application..mon Avis
Ta serrer à la pince qui va bien au moins sur le cardan
Clique>>ICI
messiah93
MessagePosté le: 10 03 2016 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
manu3.6 a écrit:
@ messiah93
Justement il y a plus de contraintes sur la crémaillère au niveau soufflet. Aucun contraintes pour les cardans, par contre, un mouvement horizontal important pour la crémaillère. Non non sans blague, les colsons ça tient très bien, ça pèse quasi rien donc pas de déséquilibre et ça prend pas plus de place qu'un collier à soufflet. J'étais septique aussi au début, puis j'ai essayé y a ~3 ans, solution adoptée
manu3.6
MessagePosté le: 10 03 2016 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
montre moi ça en photo..après why not
c'est juste un peu plus large..mais ça vielli mal dans le temps..faut surveiller..car risque de détente.
Du métal reste toujours plus résistant et moins sensible au froid par exemple !
Un colson par des température négatives claque net je peu te garantir
Clique>>ICI
306XU10
MessagePosté le: 10 03 2016 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3 ans sans casser en Belgique, le froid est bien sec aussi non?
A prendre en considération
Sortie circuits
Composites 2J
messiah93
MessagePosté le: 10 03 2016 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3 ans sans casser effectivement, pourtant la voiture ne dort jamais dans le garage (ma mère préfère y mettre la 2008).
On vit plus des hivers humides je dirais, après j'y connais pas grand chose dans tout ça
Je ferais une photo quand je mettrais la voiture sur la fosse ou sur le pont
chupacabra
MessagePosté le: 10 03 2016 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super !
merci pour vos retours avisé ,
j'y retourne la semaine prochaine .
et sinon je demande un remboursement , je suis vraiment déçu j'aurais vraiment du faire ça moi même .
Gianni54000
MessagePosté le: 10 03 2016 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On va dire qu'on met un collier métallique spécial pour le soufflet et on le sécurise avec un colson
J'ai vu qu'il existe un kit pour soufflet, avec le cône qui permet de retourner le soufflet pour mieux le mettre en place, ca à l'air assez simple "en photo bien sur " le plus dur je pense c'est de desserrer l’écrou de cardan
chupacabra
MessagePosté le: 14 03 2016 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je reviens vous faire un petit retour de ma troisième visite au centre auto "macouille and co"
Donc la personne vient de me dire , après avoir regarder levez la voiture et avec les
photos à l'appui . en prime :
"Ne vous inquiétez pas c'est normal c'est du soufflet universel , et nous on les coupe pour que ça aille
mais c'est bien mis ! ne vous en faites pas ! "
sur ça un petit cours de mécanique ...
Voilà , est ce que ça vaut le coup que je le refasse moi même ?
Bref évitez à tout prix les centres auto ! (même si je suis sur qu'il y a des gens qui font leur travail correctement )
Gianni54000
MessagePosté le: 14 03 2016 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca me rappel quand j'ai fais changer mon embrayage par midas ya 3 ans (je ne m’intéressai pas du tout à la mécanique) + plaquette de frein avant + changement LDR et vidange moteur (tant qu'a faire )
Tout allez bien puis 3 jours apres un bruit de claquement quand j'embraye, j'y retourne, le mec me dit : "c'est normal, il faut que le cable se fasse" bon bah ok alors je rentre chez moi, puis le lendemain je vois une fuite d'huile de boite donc j'y retourne, il me change un joint, et revérifie pour le cable. depuis je n'ai plus de fuite, mais toujours le clac quand j'embraye.
Et 1 mois apres tout ca, j'etais voir un garagiste pour faire le JDC, et c'est la que j'ai vu que lui aussi à fait le changement de LDR 2 vidange en 1 mois :)
Résultat, tout ca m'avait couté dans les 1700€ Ninja
voila voila, donc les centres auto c'est du pareil au meme...
Et maintenant, mon moteur est une passoire à huile et je m'en occupe comme je peux...
juju2306
MessagePosté le: 15 03 2016 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normal le changement de LDR pour un changement de joint de culasse Gianni ...
