[Résolu]problème feux stop
hanibal
MessagePosté le: 10 03 2016 22:38    Sujet du message: [Résolu]problème feux stop R&eacutepondre en citant
bonsoir à tous
j'airai besoin d'un renseignement mes feux stop ne s'allume plus , mais avant de regarder si c'est le pas le contacteur qui est mort ,
je me suis baisser pour regarder sous ma pédale de frein
voici ce que j'ai aperçut une boucle en fer a deux tête qui se baladait entre ma pédale de frein et celle de l'embrayage elle tien autour du tube blanc .
pourriez vous m'indiquer comment la remettre et ou ?
et le problème de mes feux peut il venir de ce problème
cordialement
hanibal
MessagePosté le: 10 03 2016 22:40    Sujet du message: Re: problème feux stop R&eacutepondre en citant
hanibal a écrit:
bonsoir à tous
j'aurai besoin d'un renseignement mes feux stop ne s'allume plus , mais avant de regarder si c'est le pas le contacteur qui est mort ,
cordialement
messiah93
MessagePosté le: 11 03 2016 2:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la goupille de verrouillage du bout du câble d'embrayage (bout blanc). Te dire comment elle se remet ça va être compliqué, je sais que l'angle à 90° rentre dans l'embout du câble d'embrayage (si mes souvenirs sont bons) et l'autre vient se fixer un peu plus haut sur la pédale d'embrayage.
messiah93
MessagePosté le: 11 03 2016 2:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et j'ai oublié de répondre, mais non le problème de feu stop ne provient pas de cette goupille qui n'est plus à sa place. Probablement le contacteur à la pédale qui est HS.
hanibal
MessagePosté le: 11 03 2016 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup pour les infos
hanibal
MessagePosté le: 11 03 2016 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est il normal que m'ont embrayage fonctionne correctement ?
même si e câble n'est pas attaché et cela est il urgent a réparer car ma voiture roule correctement ?
hanibal
MessagePosté le: 11 03 2016 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si quelqu'un aurai une photo pour savoir comment bien fixer cette pièce sur la pédale d'embrayage et le cable
je serait content parce que j'ai essayé ce matin à part faire le contorsionniste et laisser 2 cotes sur la carrosserie ,
je galère grave
merci à tous
netmanu63
MessagePosté le: 11 03 2016 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une ampoule de feu stop qui fonctionne pas c'est du soit qu'elle est cramer soit au contacteur de frein derriere la pedale ...(déclipser ou hs) ...ca serait un fusible tu aurais d'autre ampoule qui ne marcherait pas ...donc regarde ca .
pour ton clipse il me semble qu'il y a comme des arret/butoire /encoche derriere la pédale pour enquiller ce clipse mais je suis plus trop sur .
hanibal
MessagePosté le: 11 03 2016 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les ampoule elle fonctionne , et le fusible est bon par contre pour le contacteur de frein derrière la pédale .
je ne savait pas , j'ai fait des recherche sur internet il parle de contacteur mais au niveau du volant
merci encore
messiah93
MessagePosté le: 11 03 2016 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ce qui est de la goupille de verrouillage du câble d'embrayage, elle est là uniquement pour éviter que le câble ne sorte de son encoche dans la pédale d'embrayage.. Si tu ne la met pas, un jour où tu auras pas de chance, ton câble sortira de la pédale et tu pourras plus utiliser ton embrayage.
Pour ce qui est de le repositionner, je n'ai trouvé qu'une image pas très explicite: http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/7/9/0/5790/5102298/img-5102298b94.jpg?v=6
Mais en général pas besoin de photo pour le remettre, c'est pas bien compliqué une fois qu'on à compris le système.
Pour ce qui est des feux stop qui ne fonctionnent pas, 75% de chance que ce soit le contacteur qui soit HS.
hanibal
MessagePosté le: 11 03 2016 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci encore
