viewonline.php?sid=8b847007e476224555de5b69c93b1850Qui est en ligne ?
[Aide] 306 phase 1 1.9D démarrage à froid
Malefoda
MessagePosté le: 08 03 2016 21:29    Sujet du message: [Aide] 306 phase 1 1.9D démarrage à froid R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
pour un mazout de base, le collègue à acheté ça pour transporter ses patates.
Sauf que : à froid elle démarre mal ou pas sauf à coller les câbles à une deuxième auto comme si elle avait plus de batterie. A tiède ça part avec un ou deux ratés et un panache ( nuage ) de fumée blanchâtre qui pue pire que ma RX-7. Puis quelques minutes après RAS. A chaud RAS direct. Je trouve qu'elle pue bizarre quand même, tout le temps. CT tout frais qui dit " pollution nickelle ".
Tension aux bornes batterie ( changée ) : 12.7V à vide, 11.7V sous pré-chauffage, 9.7V avec démarreur.
On a mesuré les bougies, 0.5 ohms chacune, est-ce suffisant comme test ? Tension aux bougies de pré-chauffage, en préchauffage : 10,2V.
On surveille la conso d'eau mais ça ne semble pas bouger.
J'ai pas vraiment l'envie de coller les mains dans un fuel, si vous avez des pistes... prise d'air ? Bougies HS malgré les mesures ? Un autre truc à la con ?
Merci !
MessagePosté le: 09 03 2016 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça démarre mal uniquement a froid,j'aurai dit bougies de préchauffage,jeux aux soupapes.
Il faut bien comprendre qu'un diesel peut avoir un CT correct tout en ayant des fumées nauséabondes,j'avais une CX TD qui fumait comme un train et j'avais eu mon CT.
fabueno
MessagePosté le: 10 03 2016 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un 1.9D qui ne passe pas la polution c'est rare.
Pour tester les bougies je les démontes une a une, je les branches sur une batterie et si elles deviennent bien rouge c'est bon. sinon HS
Sur ma voiture les bougies sont toute bonne mais elle démarre très mal a froid en hivers. J'ai les 4 soupapes d'admission bridées. c'est a dire que le siege de soupape est usé. La soupape touche en permanance l'abre a came (jeu negatif) et qu'elle n'est pas étanche donc il y a une perte de compression dans le moteur.
Un diesel pour démarrer a besoin de chaleur (les bougies) et d'une compression.
Le moteur est pas HS mais il faut démonter la distribution, l'arbre a came et remplacer les pastilles sous les poussoirs pour refaire le réglage des soupapes.
Tu peu controler le jeu avec un jeu de cale et en démonter le couvre culasse (2 vis)
LV
MessagePosté le: 10 03 2016 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une batterie en bon état, c'est 13.2V à vide
MessagePosté le: 10 03 2016 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En théorie mais si ta batterie fait entre 12.6 et 13V tu ne me vas pas la foutre a la benne,moi j'ai vu des batterie qui avaient 13,2V a vide et qui étaient naze.
messiah93
MessagePosté le: 10 03 2016 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
C'est un soucis de conception au niveau des matériaux des soupapes d'admission, assez connu.
Tu es fort optimiste, je dirais plus 12.3v~12.6v moi
Malefoda
MessagePosté le: 11 03 2016 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci ça sent le " grain " de soupape en effet, on va mesurer le jeu aux soupapes. Z'auriez-pas un tuto pour ça ?
MessagePosté le: 11 03 2016 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non et pour l'avoir fait pas besoin de tuto car c'est assez simple,mais cela peut paraitre une montagne pour les débutants.
Sinon voici un tuto d'un autre forum:
http://www.planete-205.com/forum/reglage-du-jeu-aux-soupapes-xu-xud-t57883.html
Bien entendu pour entreprendre cela il faut déjà savoir faire une distribution sur ce type de moteur(XUD).
Les pastilles se trouvent chez Peugeot ou Citroen et c'est vendu par deux,il faut un micromètre et un bon jeu de cales(facom)
On explique la procédure ici,avec des photos c'est mieux:
http://www.autotitre.com/forum/Peugeot/306/306-plus-tard-...-108129p4.htm
netmanu63
MessagePosté le: 11 03 2016 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bouggie de prechauffe et ou joint de queu de soupape ..
MessagePosté le: 12 03 2016 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joint de queue de soupapes c'est quand tu fumes bleue et tu consommes de l'huile,là il fume blanc.
Malefoda
MessagePosté le: 14 03 2016 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ça fume blanc !
Déjà, mesure du jeu, coté distri en 1er :
12 - 35 - 22 - 17 - 18 - 28 - 23 - 10
On a pas la RTA donc je ne sais pas ce qui est attendu avec quelle tolérance. Ca vous paraît bien ?
En plus les petits joints sur la partie plastique du plenum ( haut de pipe d’admission quoi ) donc il y en a d’écrasés, il y a un doute sur la parfait étanchéité.
Ca peu aussi jouer au démarrage à froid ?
Merci !
MessagePosté le: 14 03 2016 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Malefoda a écrit:
Oui ça fume blanc !
Merci !
En principe c'est 0.15 pour l'admission et 0.30 pour l'échappement avec une tolérance de plus ou moins 0.07.
MessagePosté le: 14 03 2016 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
Malefoda a écrit:
Oui ça fume blanc !
Merci !
Pour les joints du plénum c'est aussi disponible chez Peugeot ou citroen,la référence est 0365 20
Alex26000
MessagePosté le: 14 03 2016 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même problème démarrage à froid difficile fumé blanche etc .. j'ai contrôler mes jeux de soupape j'ai entre 0.29 et 0.30 sur les échappements, mais j'ai moins de 0.04 sur tout les admissions j'ai pas moins de 0.04. (j'ai l'impression que même en position haute les pastilles son coller a l'arbre à came).
je suppose que mes pastilles d'admission son bonne à jeter ! mais pour ce problème comment faut t'il s'y prendre ?
j'ai simplement à acheter des pastilles d'origine. (j'ai entendu parler d'un démontage vérification au pied a coulisse et déduction de l'écart sur l'épaisseur des nouvelles pastille ?)
merci pour une réponse qui éclairera ma lanterne ! =)
Alex26000
MessagePosté le: 14 03 2016 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas moins de 0.04 en cale (desoléj'avais pas marquer au dessus ^^)
MessagePosté le: 14 03 2016 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tes pastilles sont collées sur les poussoirs tu veux dire ?
Ce qui colle sur l'arbre à cames ce sont les poussoirs et les pastilles se trouvent sous les poussoirs.
Pour contrôler l'épaisseur des pastilles présentes sur ton moteur tu auras besoin d'un micromètre,ensuite tu fais la différence afin de compenser le jeu,afin de savoir l'épaisseur de pastille que tu auras besoin afin de combler le jeu.
Ce n'est pas quelque chose à prendre la légère,si tu n'as pas l'habitude tu risque de flinguer ton moteur.
Pour cela c'est comme tout il faut une revue technique car la mécanique ne se fait pas au pifomètre,sauf si on est un maitre Jedi de la mécanique auto.
voici des liens,pour les moteurs turboD et D la procédure reste la même:
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=80&t=19695
Alex26000
MessagePosté le: 14 03 2016 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excuse moi, oui je me suis mal exprimé !
il me semble oui que j'ai les poussoirs coller à l'arbre, je n'es pas de cale en dessous de 0.04 de toute façon.
je mesure l’épaisseur de ma pastille actuelle et déduit l’écart dont j'ai besoin pour connaitre l'épaisseur de ma nouvelle pastille pas de soucis pour cela, part contre mon soucis c'est pourquoi je n'es pas de jeu. Les pastilles sont complètement flingué ou il peut y avoir autre choses ?
MessagePosté le: 15 03 2016 1:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut prendre les mesures correctement,moi j'ai fait cela qu'une fois,j'avais pris plusieurs fois les mesures,il faut mettre la cale comme ceci:
Malefoda
MessagePosté le: 15 03 2016 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
Malefoda a écrit:
Oui ça fume blanc !
Merci !
Je n'ai pas l'ordre pour son moulin, c'est bien A E E A A E E A ? Si oui y a que la 22/23 qui est limite mais OK donc le souci ne vient pas de là... Même si les BdPC mesurent 0.6 ohms du coup à part elles je vois pas.
Alex26000
MessagePosté le: 15 03 2016 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien comme ça ton schéma, que j'ai pris mes mesure
