Stélian
Inscrit le: 29 Aoû 2006 Messages: 13 Localisation: Saint Etienne
Salut vous tous.
En bref j'ai démonté et remonté le moteur d'essuie-glace arrière hier soir sur ma 306. Ce matin plus de jus à labatterie. Démarrage à la poussette et 40 bornes après pas plus de jus pour démarrer. Entre temps le moteur d'essuie-glace fonctionne nickel... Passage chez norauto et pas moyen de redémarrer même avec une batterie en parallèle. Voyants très faibles. Pas de jus même pas de klaxon. Redémarrage en poussette. Je roule 15 bornes et soudain ratés moteur esp qui s'affiche (pensait pas en avoir) je quitte dons l'autoroute et arrivé à un feu le moteur cale au débrayage... Remorquage merci papa...
Changement de batterie chez feu vert. Installation et tout s'allume, mais au moment de lancer le moteur plus rien et depuis j'ai juste le bruit de la centralisation du coffre qui claque quand toutes les ouvertures sont fermées. Quand je débranche la masse du moteur du coffre il claque même si coffre ouvert.
Quelqu'un a une idée qui pourrait m'aider à démarrer ?
Merci d'avance. _________________ nouveau possésseur d'une 306 Norwest 1.6 essence de 1999 |
 Genre:  Statut: En ligne Age: 1359 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
t'as toute tes masses ?
rien d'énergivore pour vider la batterie ? _________________ |
Stélian
Déjà salut à toi et merci de l'intérêt que tu portes à mon soucis.
Des masses j'en ai une sous la main mais ça va pas arranger les choses j'en ai peur.
Plus sérieusement, pour les masses je sais pas ce que tu entends par "tu as toutes tes masses" je sais ça comment ?
J'ai remarqué que si je débranché le fil de masse justement du moteur de centralisation du coffre, il se met à fonctionner à la fréquence d'un coup par seconde... Même chose qu'en position ouvrants fermés. Mais connecté ou pas ça change rien. Tableau de bord éteint, j'ai même pas les warnings. _________________ nouveau possésseur d'une 306 Norwest 1.6 essence de 1999 |
tes tresses de masses sont bonnes ?
tu en as plusieurs côté moteurs  _________________ |
Stélian
J'ai pas pu regarder ce soir entre la nuit le froid et un peu de neige j'ai pas eu le courage de m'y repencher...
A tout hasard y'a un fusible qui protège le circuit de charge ou le démarreur ? _________________ nouveau possésseur d'une 306 Norwest 1.6 essence de 1999 |
Stélian
Nouvelle info. Si je debranche la batterie entièrement (+ et-) je retrouve les voyants au tableau mes feux fonctionnent etc... Vu que ça recommence à chaque fois que je tente de démarrer je m'oriente vers le relais de démarreur qui reste collé. Je suis dans le vrai à votre avis ? _________________ nouveau possésseur d'une 306 Norwest 1.6 essence de 1999 |
Stélian
Bonne nouvelle la voiture à démarré en plaçant un câble entre le moins de la batterie et le moteur. Après avoir roulé un peu comme ça la chaleur du moteur à fini d'evaporer l'humidité je pense car maintenant elle démarre même avec son câble - d'origine....
J'adore l'électricité auto !
Merci à ceux qui ce sont intéressés et courage à ceux qui cherchent encore ! _________________ nouveau possésseur d'une 306 Norwest 1.6 essence de 1999 |
essaie de rajouter un renfort de masse
Sinon bonne nouvelle  _________________ |
