viewonline.php?sid=2e444cbeeab74db8e97db20202977424Qui est en ligne ?
[DISCUSSION] ODB pour nos 306
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 12 03 2014 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement. J'ai été voir mes fils et c'est pas branché. Par contre, on aurait si je dis pas de connerie la température d'huile.
fabueno
MessagePosté le: 12 03 2014 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut une sonde de température d'huile. si il y a aucune aiguille sur le compteur alors tu pense bien que peugeot va pas mettre une sonde pour faire beau. dommage
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 12 03 2014 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En tout cas c'est cablé derrière le compteur sur la mienne :)
Je mesure dès que je redémonte, voir si j'ai une info sur ce fil; là j'ai tout remonté vite fait avant que la nuit n'arrive...
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 19 03 2014 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujours pas redémonté, sorry ^^
Par contre j'ai une question: quelqu'un sait il comment fonctionne un régulateur de vitesse ? Car j'ai fait des tests ça donne pas mal, mais là faudrait que je commence à tester en situation réélle.
Donc je me demandais: on programme une vitesse, pour l'atteindre, ça accélère à fond jusqu'à l'atteindre, et ça baisse en régime doucement jusqu'à stabiliser ? Car mon souci en fait est que je n'ai aucune idée de comment stabiliser la vitesse sans donner des à-coup (fonctionnement en tout ou rien en accélération) au niveau de la pompe.
fabueno
MessagePosté le: 20 03 2014 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut un régulateur, j'ai eut des cours de sa pour éviter les piques... mais mauvais souvenir
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 20 03 2014 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'essaye de recréer un régulateur hein....
ludovic60
MessagePosté le: 21 03 2014 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur mon 1L4 phase 1 j'avais la sonde de pression d'huile, mais non branchée ^^
elle faisait office de bouchon, j'ai dû la changer car elle fuyait
PetitB
MessagePosté le: 01 05 2014 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salout...
Alors ton projet ODB avance ?
Moi je suis en standby avec les Arduino pour le moment, j'ai pu trop le temps d'y toucher ^^
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 01 05 2014 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
Pas pour le moment, j’attends de recevoir du matos de chine pour continuer.
PetitB
MessagePosté le: 01 05 2014 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok.
D'autre projet/fonction en vu pour l'ODB?
PetitB
MessagePosté le: 04 02 2015 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salout,
Je remet en UP ce sujet.
Des nouvelles de ton projet ODB ?
Ou tu as peu être arrêté.
ludovic60
MessagePosté le: 05 02 2015 8:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pigne a écrit:
Non, tu as un lien ?
ici
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2423&postdays=0&postorder=asc&start=0
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 27 07 2015 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello.
Je suis de retour après pas mal de déboires (santé, problèmes graves, bref....)
Projet non abandonné; mais en pause pour le moment.
Je le reprendrai pour coupler une commande de clim dessus; faut que j'en installe une sur ma voiture (non équipée).
J'ouvrirai un sujet à part concernant ça.
PetitB
MessagePosté le: 27 07 2015 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha, Super de te revoir parmi nous.
Guillaume bleu
MessagePosté le: 09 03 2016 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit up sur ce sujet:
...Est-ce que tu as réussi sur ton compteur d'essai, à avoir ce qui serait "la T° d'huile" en agissant sur ce fil, en y mettant une résistance?
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 07 04 2016 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non :-/
tophe59930
MessagePosté le: 07 04 2016 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut bravo pour le boulot
306 1.6i norwest gris 119000 km
[img:9fa0527e56]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_319454IMG20150410205944.jpg[/img:9fa0527e56]
tophe59930
MessagePosté le: 07 04 2016 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est con que je sui une quiche en electronique je l'aurait bien fait sur la mienne
Page 10 sur 10
