[Résolu]doute choix de triangle de suspention !!!!!
johnallstar
MessagePosté le: 08 03 2016 23:04    Sujet du message: [Résolu]doute choix de triangle de suspention !!!!! R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je dois changer mes triangle de suspension de ma 306 ..
j'ai un souci c'est que ma 306 je ne sais pas si les triangle a des cone en 16 ou en 18 mm si vous pouvez m'aider svp!!???
ces une 306 1.6 90 cv de 1999 model norwest
johnallstar
MessagePosté le: 09 03 2016 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SVP AIDER MOI !!!!
messiah93
MessagePosté le: 09 03 2016 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, envois moi le numéro de châssis de ta voiture par MP, je vais te dire ça
messiah93
MessagePosté le: 09 03 2016 4:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, la rotule est en diametre 18 ;-)
johnallstar
MessagePosté le: 09 03 2016 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup ces super sympa
johnallstar
MessagePosté le: 09 03 2016 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu aurai un Tuto pour le montage stp ou du moin ou je peut trouver ça merci encore
306XU10
MessagePosté le: 09 03 2016 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50694
j'ajoutes des photos
Sortie circuits
Composites 2J
MessagePosté le: 09 03 2016 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec peugeot, le mieux serait de vérifier sur la voiture
pas mal de surprise même avec servicebox
johnallstar
MessagePosté le: 09 03 2016 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ré bonjour les gars alors je voudrai avoir confirmation je vais commencer cela :
https://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-sidem-53171-1538801-273-p
https://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-sidem-53170-1538581-273-p
Est que ces les bon triangle pour la voiture merci d'avance
MessagePosté le: 09 03 2016 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ce sont les bonnes pièces.
ophidiian
MessagePosté le: 11 03 2016 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai changé les miens y'a 1 an et il y a deux ptits points que je voudrai préciser, au cas où.
Le service box m'indiquait un cône en 18 et j'ai jamais pu le monter, du coup j'ai du recommander les rotules au détail.
Lors du revissage des vis qui tiennent l'espèce de cloche qui maintient la barre stab, vas'y mollo sur la plus petite des deux vis, elle est super fragile et j'ai réussi à la péter dans le pas de vis...
A l'époque j'avais pas un rond donc j'ai pris les triangles les moins chers sur internet et ils ont très bien tenu sur 10 000km... puis la xs est partie rejoindre des copines à la casse...
Chtipek
MessagePosté le: 28 03 2016 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai un peu le même soucis mais principalement à cause du silent bloc B (le gros) qui est craquelé. J'ai lu sur le forum que ça peut être galère si on ne change que les SB et la rotule tout en gardant le triangle d'origine. Que conseillez-vous ?
J'ai sélectionné 2 modèles différents sur Oscaro, pouvez-vous me dire si l'un ou l'autre conviendrait ? Merci d'avance
https://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-trw-jtc1055-2059197-273-p
