[Résolu]consommation d'eau sur le 2l hdi
Pigeo
MessagePosté le: 07 03 2016 18:31    Sujet du message: [Résolu]consommation d'eau sur le 2l hdi R&eacutepondre en citant
Je suis nouveau sur le forum.
J'espère poster au bon endroit.
Alors voilà j'ai acheté une 306 2l HDI il y a 2 mois avec 170000km.
Après avoir parcouru environ 6000 km le voyant d'eau s'est allumé, j'ai vérifié le niveau et il manquait environ 30cl d'eau, une cannette quoi.
La distri et la pompe ont été changés juste avant l'achat.
Pas de fuite ni de mayonnaise, le niveau d'huile est bon et l'huile est nickel.
Pas d'odeur dans l'habitacle.
Est ce normal cette conso d'eau sur ce moteur ?
De quoi cela pourrait provenir ?
Merci.
306XU10
MessagePosté le: 07 03 2016 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le souci recommence, vois pour refaire une purge du systéme de liquide de refroidissement
Pigeo
MessagePosté le: 07 03 2016 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus de détails.
Elle est de 2001.
-Pas de fumée.
-Démarre au quart
-Pas de pertes de puissance
-Température stable aux alentours de 70°
Je fais beaucoup de montagne, je dépasse jamais les 2500 tours
J'ai jamais dépassé le 130.
A+
Pigeo
MessagePosté le: 07 03 2016 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci 306XU10
Tu veux dire que si le liquide est vieux c'est possible qu'elle en consomme plus ?
Pigeo
MessagePosté le: 07 03 2016 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce moteur est assez fiable non ?
306XU10
non juste que si la distri et pompe à eau sont récente.
peut être que le manque de liquide est dû à une mauvaise purge du systéme.
306XU10
oui trés fiable
Pigeo
MessagePosté le: 07 03 2016 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, ma femme est partie en voyage avec, environ 1200km aller retour, on verra si il y a du changement.
Elle vient de faire l'aller et le voyant ne s'est pas allumé, bon elle a quand meme un bidon de ldr au cas ou.
Ca me rassure ce que tu me dis en plus si c'est un bon moteur, tant mieux.
Au top le Modo :)
guillaume61
MessagePosté le: 07 03 2016 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un très bon moteur, la mienne a 320 000km, et je n'ai aucun soucis avec,
je lui ai changé l'embrayage aujourd'hui, il etait d'origine
206 2.0 HDI '00:
309 GTI '89: blanc meije - 2sd main - full stock- 225 000km
306 XT 2.0 hdi '01: 333 000km
306 TD Eden Park '96: 322 000km (vendue)
manu3.6
MessagePosté le: 08 03 2016 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux dormir tranquille.
La mienne approche les 368 000 km..et ne consomme pas d'eau.
Par contre il se peut que des fois le capteur de niveau vase fasse des sienne par moment et affiche le voyant ss raison mais sans incidence.
bref un contrôle visuel ne coûte rien !
Clique>>ICI
Pigeo
MessagePosté le: 08 03 2016 7:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à tous pour vos réponses je vous tiendrai au courant.
MessagePosté le: 08 03 2016 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec ce moteur tu peux dormir plus que tranquille,logiquement il supporte plus de 500000 km,il n'est pas rare de voir des 306 HDI qui ont au moins 300000 km,ceci moteur et embrayage d'origine,ici c'est monnaie courante.
Moi sur la mienne je fais le strict minimum car je suis pauvre et j'aurai bientôt 290000 km,tout est d'origine même les amortisseurs avants,pour le reste c'est du consommable.
Pour ton problème je pense comme manu3.6,il y a quelques années quelqu'un avait posé la même question que toi et c'était le capteur de niveau d'eau qui était oxydé.
Déja si tu arrives a faire entre 1000 et 1200 km avec le plein c'est que ton circuit de gasoil est en parfait état,moi j'ai des fuites et je fais 970 km avec un plein.
Désolé pour ce speech vu que j'adore la 306 HDI quelques fois je m'oublie.
MessagePosté le: 08 03 2016 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le soucis avec le break et ses 242 000 Kms
le bouchon du vase d'expansion qui était HS, moins de 20€ en neuf chez Peugeot
MessagePosté le: 08 03 2016 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet j'avais zappé ce bouchon,sur mon auto j'ai un joint et un bouchon neufs.
MessagePosté le: 08 03 2016 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pigeo
MessagePosté le: 08 03 2016 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vraiment merci, ca sent les passionnés ici ca fait plaisir
Vos remarques me rassure, c'est cool.
A+
306XU10
MessagePosté le: 09 03 2016 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pigeo
MessagePosté le: 14 03 2016 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut les 306istes,
Alors je vous donne des nouvelles car ma femme vient de rentrer.
Je pense que Modo 306XU10 tu avais certainement raison que la purge suite au remplacement de la distri ne devait pas etre super bien faite car après 1200km je viens de constater que le niveau n'avait pas bougé d 'un millimètre.
Alors merci de m'avoir renseigné et rassuré.
Par contre le voyant d'Airbag c'est allumé et reste fixe, certainement que le probleme vient du fait que ma femme à bien avancé le siège.
Je vais jeter un coup d'oeil sur le fofo.
A+
306XU10
MessagePosté le: 14 03 2016 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ton retour d'info
manu3.6
MessagePosté le: 14 03 2016 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A+
Pour le voyant c'est conue sur 306/206.
Les connecteurs sous le sièges sont souvent à l'origine du défaut dans 98% des cas.
Clique>>ICI
