[Résolu]Demontage de retroviseur en 2 possible?
BOBBY
MessagePosté le: 20 11 2015 19:54    Sujet du message: [Résolu]Demontage de retroviseur en 2 possible? R&eacutepondre en citant
Comme dit dans le titre .
J essaie de deboiter mon retroviseur en deux partie sur ma 306 hdi mais de ma façon a ne rien casser car je voudrais pouvoir faire un beau retro avec deux.
Recuperer la partie fixe sur un et l autre la partie pivotante..
J ai l impression qu il faut faire un quart de tour et tirer mais pas evident
BOBBY
MessagePosté le: 26 11 2015 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est possible de demonter son retro en deux partie, c a d le fixe et le mobile.
C est tres simple.
1 Demonter entierement la coque la vitre et deconnecter les fiches pour ca enlever le moteur de retro electrique c est mieux.
2 retirer les deux vis torx et retirer le bloc plastique entier ( celui qui comporte le moteur et la vitre et la coque) , tirer assez fort en vous aidant de l ergot en plastiqie qui le tiens
3 une fois devant la piece en alu qui est le corps du retro, il y a juste a prendre une pince et tourner et hop la partie alu qui fait pivot vient tte seule.
L element a faire tourner a l aide d une pince pour le detacher de la partie plastique c est l espece de cylindre avec les 3 oreilles.
Moi je voulais recuperer la partie fixe de mon retro et j ai reussi a le refixer voila
306XU10
MessagePosté le: 07 03 2016 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci du retour
