[Problème] freins 306 S16 ACAV
306XU10
MessagePosté le: 07 03 2016 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors vérifies l'état de la grosse durite qui part du mastervac
Sortie circuits
Composites 2J
miouls
MessagePosté le: 18 03 2016 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la durite de dépression?...
306XU10
MessagePosté le: 18 03 2016 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est ça
Sortie circuits
Composites 2J
MessagePosté le: 19 03 2016 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change ton maitre cylindre il doit Etre HS
si mastervac HS . tu freines pas bien mais ta pédale Reste toujours dur
hors vu t'es souci ca me fait pensé a un maitre cylindre HS
profite en passe sur un maitre cylindre 23.8 de 306 S16 phase 1 tu auras une meilleur sensation a la pédale puis plus de force de freinage !
miouls
MessagePosté le: 29 08 2016 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les conseils, serait-ce possible que le fameux site internet m'ait envoyé la mauvaise pièce? Je précise que ma 306 est une export italienne à la base, le maître-cylindre n'était pas le même peut-être. Sur le site j'ai le choix entre diamètre 22,2 et 23,8, es-ce que la prise d'air pourrai venir d'ici? J'ai changé les 4 durite et j'ai toujours de l'air qui rentre dans le circuit après une purge. Merci pour vos avis, bonne soirée...
Page 2 sur 2
